Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Качество конечно не айс
  2. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Продолжения
  3. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Получше качество
  4. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Проверьте зеленый резистор, он находится между двумя серыми.
  5. Hitman
    Hitman
    Hitman
  6. Hitman
    Hitman
    Hitman
    скорее всего он... ни каких признаков жизни
  7. Hitman
    Hitman
    Hitman
    А можно сделать как нибудь на время. например соединить его проволочкой?
  8. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Очень не рекомендую, этот резистор кроме ограничения по току, еще несет в себе и защитную функцию- при коротком замыкании не дает сгореть трансформатору блока питания. т. к. перегорает сам и этим защищает трансформатор.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Hitman, Я Вам на ВебСварке схемку кинул. А резистор проволокой не надо. Послушайте ляпкина. Тем паче вначале проверьте вентиляторы от отдельного питания.
  10. ахотник
    ахотник
    ахотник
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста может у кого есть схема SPARK 200 SD?
  11. Hitman
    Hitman
    Hitman
    вентиляторы оба работают...
  12. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Ребят нужен срочно резистор RX21-3W
    10RJ
    прошу выслать наложенным платежем
  13. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Сегодня проделал такую штуку... взял обычный аккумулятор от шуруповерта (12V) подключил к этому резистору вентилятор загудел... но после чего попробовал включить в сеть аппарат, реле щелкает но вентилятор так и нехочет включаться. походу это не резистор:faq::faq::faq:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "... вентилятор загудел...", на какой частоте звука? Был бы трехфазник, сказал бы, что "фазы" одной нет ... а так, наверно напруги не хватает.
    з. ы. сори канешно ... если хотите, чтобы Вам помогли ... пишите так, чтобы не было возможности понять Вас "не так".
  15. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Здравствуйте. Нужна помощь с инвертором kende ms-200l. Не работает нормально (хочу запускаюсь, хочу нет) блок питания соответственно не работает и всё остальное. Началось после того как из за плохого контакта в розетке инвертор раз 5 подряд включился и выключился. Если запустился то работает нормаль, после выключения и включения работать отказывается.
