Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @cem107, У Вашего аппарата питание управления идет от силовой части, именно той, которая 320 вольт.
    Аппарат Ваш любит сеть не менее 200 вольт и как Вы говорите, контакт у Вас в розетке плохой, а это возможно и есть основная причина неисправности.
    Попробуйте его работоспособность от другой сети.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, открыл почистить, дай думаю, на термодатчике пасту поменяю, а то засохшая какая-то:)] когда оторвал ногу, то понял, что это термоклей. :|: Припаял, но держится очень плохо, чуть потянул - оторвал... Вопрос - что за транзюк, (марка) на что можно заменить, откуда можно вырвать аналог? До магазина 400км. Можно ли припаяться на среднюю ножку?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Датчик температуры KTY81-210
  4. slayer774
    slayer774
    slayer774
    Молдова
    Здравствуйте! Народ, помогите советом. В инверторе "Темп" (есть клоны конечно) не работает БП 24 вольта. Запитал отдельно от силы через лампу на 40Вт, цикает - пытается запуститься. Схема похожа на эту, только одна вторичка и обвязки по ШИМу меньше.
  5. slayer774
    slayer774
    slayer774
    Молдова
    Вот кишки аппарата:
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А может у вашего аппарата к. з. в нагрузке импульсника, а не его вина?
  7. slayer774
    slayer774
    slayer774
    Молдова
    Я запитывал нагрузку импульсника внешним БП на 24 вольта, кулера работали, БП с защитой по току отработал бы если что не так в нагрузке. Правда не проверил осцилом работу ШИМа, но это дело "прочешу" на выходных и нагрузку БП замерю. Один форумчанин писал что эти модели инверторов славятся хреновой изоляцией первичек, как в силовом трансе так и в дежурке.
  8. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Пробовал и от другой сети, всё то же самое. напряжение после конденсаторов 300в. Нужно было срочно варить отключил внутренний блок питания и подключил внешний, всё работает нормально. Постал вопрос что делать, восстановить родной или прилепить левый на постоянной основе. Самое интересное что когда включил, блок питания не запустился, начинаю мерять напряжение на транзисторе бп и про касании щупами бп включается. Если выключить сварку и снова включить то такой фокус не проходит. Если отключить плату, поковырять, попаять подозрительные контакты поставить на место то при первом включении всё работает, при повторном нет, только запускается с тестером, а следующий раз и фокус с тестером не помагает.
  9. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Вчера пришла одна мысля в голову, проверить блок питания отдельно от сварки, подключив от сети через диодный мост и конденсатор. Получилось после конденсатора 325 вольт, на сварке было 295-300 вольт. Блок питания запускается без проблем. В конечном итоге было принято решение так и оставить. Дорожки идущие от разьема до БП были демонтированы и припаяны провода идущие на плату с диодным мостом и конденсатором. Плату прикрутил на стойку возле транзисторов, ну а вход 220в напрямую на клавишу включения питания. В конечном итоге сварка работает и проблем с запуском больше не появлялось.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Может я неправильно понял Ваши действия в целом, но по данному описанию получается, что Вы этим убрали плавный заряд конденсаторов.
    Страшного в этом нет, но при включении реле возможно сильное мигание сети и в будущем залипание реле.
    Так же вероятен пробой входного моста.
  11. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    Добрый день.
    Есть E-160 TIG PULSE WELDING INVERTER MMA/TIG DC http://www.sps.pt/PDF/InverterE160TIGPulse.pdf у него взорвался мостик 50А (MB5010), испарилось пара дорожек. Это восстановил, но трансформатор 2х15V выдаёт на одном плече 9V, сильно греется мостик RB157, на другом - 14V, при отключении шлейфа процессорной платы напряжение выравниваются 15V мостик RB157 не греется и 16V. На процессорной плате (electrex - etig190 cmd b) пробит диод поз. zn8, на процессоре наклеена бумажка с надписью "160 TP-A" под ней маркировка PIC18F252-I/SO тип корпуса SOIC. Выводы №8 и №19 (минус) -1,1 Ом, относительно №19 и №20 - 1 Ом, №19 и №21-23 (порты) - 1,2 Ом. Индикация на аппарате не работает. Может у кого завалялась схема на аппарат и прошивка случайно на контроллер.
  12. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Я тоже об этом думал. Была мысль поставить конденсатор Большой емкости, но думаю что это ситуацию сильно не спасёт.
  13. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Или вместо конденсатора в цепи блока питания поставить конденсатор большой ёмкости параллельно реле.
  14. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Просмотрев схемы включения реле с задержкой и сопоставив её со схемой сварки можно сделать вывод что для задержки на зарядку конденсаторов, можно увеличить ёмкость конденсатора схема.JPG в цепи реле.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы так только транзистор греть сильнее будете. Лучше запитайте как было и вместо термисторов поставьте резюк на 20 Ом 10 ватт. Термисторы иной раз при включении туда - сюда перегреваются и компостят мозг.
    А резюк данной болезни лишён.
