Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Если можно укажите какой именно на схеме.
  2. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Вот схема
  3. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
  4. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    А по поводу нагревания транзистора то можно же ему радиатора прилепить. Лишь бы это помогло с задержкой на зарядку конденсаторов.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Именно так. И позистор выбросите и закоротите. Они часто разваливаются на таких аппаратах (не на всех).
  6. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Здравствуйте. Объясните пожалуйста:). Принесли нерабочий Fubag 170, после разборки обнаружил пробой одного диода двухдиодной сборки stth2003cg (одна из четырех сборок для защиты между + и - выхода инвертора), далее смотрю параметры сборки - 2х10А, 300В. Никак не могу понять почему для выпрямления используются две сборки (2х2х10=40А, вроде как мало), а в качестве обратных защитных - четыре?
  7. Saturn27
    Saturn27
    Saturn27
    Нет, вторичный...
  8. slayer774
    slayer774
    slayer774
    Молдова
    Добрый день! Сегодня только добрался до аппарата. Дежурка запустилась но без кулеров, нагрузка управы 130мА, подключил один кулер и БП начал "цикать", кулерок на 24 вольта кушает 380мА -не тянет дежурка. Дежурку запитывал через лампу 40Вт. Пожалуйста посоветуйте куда копать!
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @slayer774, для начала лампочку заменить на 150 Вт.
  10. cem107
    cem107
    cem107
    Кировоград
    Вернул всё на место. Под рукой были только два резистора 5 Вт 22 Ома, поставил один, запускается, задержки на включение практически не ощущается и резистор нагревается кратковременно до красна. Поставил два последовательно, задержка стала ощутимая, резисторы немного краснеют. Пока будет так пока резистор подходящий попадётся. Позистор пусть поживёт. Сварка ожила, спасибо за помощь!
  11. slayer774
    slayer774
    slayer774
    Молдова
    Спасибо! :)) Чето я погорячился с лампочкой на 40Вт, убрал лампу и все пошло. Короче ремонт дежурки заключился в банальном пропае схемы. Спасибо всем!
  12. Vladoni
    Vladoni
    Vladoni
    Днепропетровск
    При включении срабатывает лампочка перегрева на инверторе Бригадир ММА 250. Помогите разобраться, в чём проблема.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это лампочка защиты. Она обозначает какую то неисправность, а не только перегрев.
  14. Sailer1
    Sailer1
    Sailer1
    Украина
    Здравствуйте. Опишу свою проблему. Аппарат Эдон ММС АLKS250. Начала срабатывать защита на токах до 120А почему-то?...Выключил, включил варишь 1-2см шва опять защита срабатывает, открыл-увидел что кондеры 400Вх470мкф 4шт вздутые, заменил их, включил, но не варил, работает, потрогал руками транзисторы f9z24n 4шт теплые, решил переставить на другую сторону платы, где кулером обдувает, что б не грелся, результат-греется пипец, рукой нельзя держаться, и на выходе напряжение 0, перед перестановкой было 70В примерно. Поменял транзисторы на новые, результат тот же. Куда дальше копать не знаю. S6304373.JPG S6304375.JPG S6304376.JPG
  15. Sailer1
    Sailer1
    Sailer1
    Украина
    Да и забыл написать, что зеленый св. диод горит, реле клацает как положено в аппарате.
