Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Зачем? зачем Вы полезли не туда, куда надо?
    И как Вы смогли переставить транзисторы? Ума не приложу! Куда?
    Верните всё аккуратно назад. Посмотрите, рядом с транзисторами f9z24n И fz24n резистор 2,2 Ома, скорее всего обрыв. Замените скопом эти транзисторы и на мелкой плате 8050 и 8550 и стабилитроны.
    Вся процедура обойдётся на российские деньги рублей в 200. Менять всё скопом, сразу, так как по Вашему вопросу - знания электроники минимальны.
    А уж потом решим проблему с появляющейся аварией. Если она вновь вылезет.
    Удачи!
  2. Sailer1
    Sailer1
    Sailer1
    Украина
    Вообщем все прояснилось, я по своей глупости перепутал местами установку транзисторов f9z24n иz24n когда впаивал и не запомнил их когда выпаивал (все показалось одинаковыми, да и под лаком не прочитать толком),
    Теперь не знаю куда какой вставить, эх схемы то нет и облазил весь нет. А резюк 2,2 ома я еще раньше проверил -все нормально. Прошу помощи. Спасибо!
  3. RadugaUSR
    RadugaUSR
    RadugaUSR
    Псков
    Добрый вечер! Проблема такая...инвертор Brima TIG315P ac/dc- в ММА хх-56 вольт, но дугу не зажечь...электрод липнет (при любом токе). На плате транзисторов горит резистор соединённый последовательно с варистором (защита 4 кондёров)...только вот не понятно кондёры на 250 В., а варистор на 36 в. Защиту пока убрал...всё вроде в порядке, светодиоды термозащиты и сбоев не горят. Проверил транзисторы, диоды, мосты, релюшку-всё ок. На плате управления есть ещё вертикальная платка на ней 2 светодиода красный и зелёный...должен ли гореть зелёный светодиод? Была бы схемка было бы проще.
  4. RadugaUSR
    RadugaUSR
    RadugaUSR
    Псков
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И как же Вы реле проверили? На щелчёк?
    И что это за новая защита кондёров? Вроде как обычный плавный заряд.
    может термистор всё таки?
    На каждом форуме по 100 раз выкладывалась.
    Брима 160 - 200. Сходите на валволодин. В схемах и описаниях.
  6. Sailer1
    Sailer1
    Sailer1
    Украина
    Всех Со Старым Новым Годом!
    Новый прикол моего эдона 250- все встало на место, только так резко пропало питание верхней платы, 25В, кулер работает, питание 300В подается. подозрение падает на тот отдельно-стоящий полевик 11n90е,
    tehsvar, была похожая проблема у Kiril2010, я так понял, что у меня нет оптопары, и маленькая плата также ни при чем, мощный резюк не в обрыве и диод BYV также нормально звонится, вообщем все никак не родим... Буду дальше копать. Все таки чудес не бывает.
  7. RadugaUSR
    RadugaUSR
    RadugaUSR
    Псков
    Я же писал не про кондёры на БП. Вот на фото видно синий варистор и горелый резистор. (на нём маркировка 14D330K)
    На БП правильно стоят термисторы параллельно контакту релюшки...когда релюшка сработает падение напряжение на контактах должно быть "0".
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Всё верно.
    Забейте на этот горелый резюк. К тому же он цел. Только потемнел.
    Надо осциллограф. Возможно на аппарате непропай одного плеча по первичке в драйвере и он не открывается. Так же бывает не работают выходные транзисторы по вторичному преобразованию.
    Логически вычисляя модули можно определить узел. Проверьте сперва первичный модуль после шунта по постоянке.
  9. eov_80
    eov_80
    eov_80
    Чернівці
    Здравствуйте, помогите пожалуйста схемой сборки KENDE HZ5b -20/4, заранее благодарен.
  10. Сергей Бабенко
    Сергей Бабенко
    Тихорецк
    Здравствуйте, помогите разобраться: сварочный инверторный аппарат MARS MMA-1600 при любых положениях регулировки выдает максимальное напряжение.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей Бабенко, регулятор у инверторов регулирует сварочный ток, а не напряжение, которое (напряжение холостого хода) при любых его положения постоянно и максимально.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Самое простое с чего можно начать, это снять кожух и посмотреть исправен ли резистор, бывает, иногда например, что крутилка крутится, а бегунок нет.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выскочил провод из разъема от регулятора.
  14. Sailer1
    Sailer1
    Sailer1
    Украина
    Здравствуйте, заменил все полупроводники вместе с оптопарой в блоке питания кроме диодов fr104 и byv26, был вылетевший транзистор 8050, пила присутствует, напряжение на 1й обмотке транса184В, на 2й-7В, на 3й-1,2В, стабилитроны 8,2В на выходе 4,6В, 24В-й 0,1Вольта, напряжение на входе 300В постоянки, че-то не сростается у меня, прошу совета, буду копать дальше. Спасибо.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Прозвоните обмотки транса. Хотя бы просто на обрыв.
