Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Alrub
    Alrub
    Alrub
    IMAG0235.jpg IMAG0236.jpg Это сгоревший диодный модуль (размеры во вложенном PDF-Файле) IMAG0237.jpg IMAG0238.jpg Это выходной модуль с восстановленным углом платы, к которому и прикручивался диодный модуль IMAG0239.jpg IMAG0240.jpg IMAG0241.jpg Это силовой модуль, который под вопросом. Размеры сборки IGBT 45х108х16мм.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Alrub Если аппарат на выходе давал Х. Х. но не было нормальной дуги, то вылетел только выходной мост, это поправимо. Ежели не было оного, то ремонт не стоит свеч.
    За эти деньги, что стоит модуль IGBT для ЭСАБа, Вы нормальный аппарат купите, с годовой гарантией.
    Вот потому и не люблю ЭСАБ, хотя сварочные характеристски у него приличные и за ремонт деньга хорошая идёт. Но ... себе бы на модуле не взял. Даже даром.
    Хотя мы их продаём в приличном количестве.
  3. Alrub
    Alrub
    Alrub
  4. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Плечи в диодной сборке при проверке были в КЗ или в обрыве?
  5. Alrub
    Alrub
    Alrub
    Один в обрыве, другой в КЗ. Только с дуру открутил не запомнив и теперь не знаю где какой (он симметричный).
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Там пофиг, как его ставить. Это даёт Вам надежду, что IGBT цел, так как Х. Х.
    тогда там быть просто не могло. Хотя и маленькую.
    Тем более странно, что один в обрыве, а другой в к. з.
    Вы чем измеряете и как?
    Обычно один либо в обрыве, либо в к. з. Причём IGBT часто летит и в том и в другом случае.
    Расколупайте выходной модуль аккуратно. Тогда всё станет ясно, как его восстановить.
  7. Alrub
    Alrub
    Alrub
    Я понимаю что пофиг как его ставить, просто теперь не знаю в каком плече (параллельно вторичной обмотке или последовательно) какой диод как накрылся, хотя это уже не так и важно. Прозванивал тестером. По поводу расковырять уже приходили мысли- теперь точно расковыряю.
  8. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Согласен с tehsvar. Сделайте макет сборки из двух шустрых диодов ампер на 15-20 навесом и толканите кратковременно на мин. токе. Если заведется, то все нормально и ищите диодную сборку.
  9. Alrub
    Alrub
    Alrub
    Так как у меня сейчас в наличии ничего нет, подскажите, если не сложно, какие к примеру диоды подставить.
    Заранее, спасибо за совет
    PS. Расковырял диодную сборку - ничего необычного, два диода залиты "стюднем" и сверху были замурованы пластмассой (завтра выложу фото). Единственное что пока еще не понял - как изолированно от "массы".
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Правильно. 2 диода 150 EBU-04. Припаяны на фольгированный изоляционный материал. Вот Вам и изолированно от "массы".
    Можете на винтах 80 EBU-04 (они в продаже есть, 150 что-то затруднительно стало достать) поставить в воздухе и включить. Х. Х. появился - ЗЕР ГУТ. Или пипец...
    ляпкин Вам правильно сказал. Но вот диоды - я не знаю, что у Вас продаётся. Найдите 2 с маркировкой ультрафаст в даташите.
  11. Alrub
    Alrub
    Alrub
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Греете его на плитке, пинцетом вытаскиваете палёный, туда загоняете предварительно
    облуженный новый, затем так же второй. И припаиваете стойки. Модуль готов.
    Правда я усовершенствовал этот процесс, но и этот вполне работоспособен.
  13. Alrub
    Alrub
    Alrub
    После припайки стоек, чем либо заливать стоит? Или это ухудшит теплоотвод? Вибростойкость не пострадает? Выходной модуль же крепится, в том числе и на нем. Я понимаю что нет однозначного ответа, но есть какая-то статистика, основанная на опыте.
    PS. Сталкивался с ремонтом блоков управлений автомобилей - герметизация силиконовым герметиком не всегда приводила к желаемым результатам... Приходилось переделывать.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я не заливал. После установки пролачить, высушить и в бой.
    С открытыми диодами возвратов не было. Мож теплоотвод лучше?
    P. S. Пластмассу всю снимите. Диоды вставлять иначе неудобно будет.
  15. Gromforever
    Gromforever
    Gromforever
    Здравствуйте помогите в ремонте сварочного Мастер 202 при включений не горят лампы но работает вентилятор. При проверке выяснилось что питание приходит на верхнюю плату но не выходит с трансформатора не можем разобраться что это на нем только одна надпись E25 200:6. Может кто знает что за трансформатор и чем его можно заменить из российского. Также знаем что приход 310 а выход 24 и 12 V. Заранее спасибо!
