Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Помогите! Ресанта САИ 160, плата GP44, Работал на морозе -20. Работал работал и заглох. Разобрал, В БП на конденсаторах постоянка 307 вольт есть а дальше я не в курсах куда двигаться. Заранее спасибо.
  2. Sailer1
    Sailer1
    Sailer1
    Украина
    Обмотки транса еще раньше проверял, вот сопротивление каждой 1я-4,1ом, 2я-0,7ом, 3я-0,6оми сейчас еще прозонил. Спасибо.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется Сварочный инвертор Днепр-М mini ММА 250, аппаратом пользовался мало, в один прекрасный день просто не захотел работать, вообщем втыкаю в розетку штекер, нажимаю на сетевую кнопку, загорается в кнопке лампочка и начинает потихоньку крутится кулер, на передней панели дисплей регулировки тока молчит, и сама по себе, соответственно, тоже молчит! Гарантия закончилась, как так и надо! Разобрал, посмотрел, все целое, ничего не горевшее, кондеры на питании не вздутые, померил напряжение, там с них выходит три красных и три черных провода, на каждом по 190 вольт! Дальше лезть не стал, там дебри необъятные, ищу схему! Подскажите, что может быть?!?!?!?! Внешне все целое, новое емаЁ!
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А должно быть 320 вольт. От низкого напряжения вторичный БП не запускается, вот и нет ничего.
    Возможно сеть у Вас с низким питанием, а возможно входные диоды плохие.
  6. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Тобишь на этих контактах, если берем один черный и один красный должно быть 320 вольт? правильно?
  7. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Да. 320 вольт постоянки. Вы проверьте для начала, чтобы на нижнию плату приходило 220 вольт, а то очень часто подгорают сетевые выключатели.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там ещё наверно есть термистор и реле замыкающее этот термистор
  9. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Сейчас в основном ставят керамический резистор 10Вт от 22 до 47 Ом.
    Но если ИБП не запускается, то и реле не шунтирует резистор.
  10. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    реле видал на 40 ампер, и еще каке то ерундовина може это и термистор а может и резистор, при включении аппарата релюха не шавелица! сегодня померяю напругу на входе к плате, померяю напругу на релюхе, что еще где померять?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для начала добиться нужного напряжения в 300в на конденсаторах и разъёме (красный-чёрный) или хотя бы близкого к этому 250-320в
  12. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Воообщем дела обстоят так, диодный мост входной целый, с него валит 230 вольт, доходя до реле, после реле идет я так понимаю паралельно RT2 и он пропускает через себя 160-170 вольт, но реле не замыкается, напряжения на реле получается дето 2.6 вольта, тобишь его как такового вообще нет, а должно быть 24 в, поэтому и не срабатывает вся система ! по схеме которая выше что такое P2D-P3D - это дает питание релюхи!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда будет 320, тогда появится и 24 вольта, так как вторичный БП, запитан от 300 вольт и при снижении где то менее 270-280, просто не запускается.
    Отключите разъем, что Вы показывали (красный и черный) и померьте на электролитах.
    Если питание будет в норме, смотрите силовые транзисторы.
  14. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Разьем убрал, включил подождал минутку напряжение поднялось до 230 вольт на разьеме, до резистора показывает 270, тобишь... где сабака зарыта то? как я Понял перез этот резистор идет определенное напряжение со слабым током допустим 280 вольт на вторичный транс, после чего он запускается и он выдает 24 вольта на включение реле и т. д. ?правильно?
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    RT1D RT2D скорее всего не исправны, если бы закоротили транзисторы то эти резисторы просто бы сгорели, по этому их надо проверить в первую очередь
