Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы убрали разъем. Следовательно ни о каких 24 вольт говорить пока не стоит, так как они остались на верхней плате.
    У Вас остались конденсаторы, резистор и входной мостик.
    Даже если бы в мостике сгорел один диод, то все равно без нагрузки электролиты выпрямили бы до 300 вольт.
    Остается у Вас одно, это один (или более) конденсатор (черная большая бочка), пробит и у него идет утечка.
    Посмотрите на них внимательно визуально и если увидите вздувшийся, выпаивайте. Смотрите опять питание со снятым разъемом. Если не помогло, выпаивайте второй.
    Может конечно быть и то, что резистор (который на заряд) сгорел и по гари в нем идет заряд, но это вряд ли. Уж слишком большой заряд.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока писал подробно, Женя успел ответить про то, о чем я сказал (вряд ли).;)
    Но все варианты имеют место быть.
  3. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Да еще подскажите что именно повышает напряжение с 220 до 300 вольт?
  4. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Все я понял, буду смотреть выпаивать и т. д.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Корень из двух, при выпрямлении.
  6. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    RT1D RT2D резистор целый по номиналу 260 кОм! Ищем дальше!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прочитайте что на них написано.
    Нет. Не ищем, а читаем номинал резистора.
  8. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Резистор белый прямоугольный такой под номиналами 15W\150RJ в нете нашол вроде как 260 кОм, второй резистор стоит на выходе возле раьема, расцветка по очередности коричневый, зеленый, жолтый, золотистый - по справочнику 150 кОм так оно и есть !
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    150 Ом.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Анто2803, Вы уж меня простите, что я так односложно Вам отвечаю, но поймите и Вы меня.
    Ремонт сложного электронного оборудования, может производится человеком, который не только знает электротехнику или базовую электронику.
    Это должен быть не телемастер, не наладчик КИПиА, не радиолюбитель.
    Это должен быть профессионал в этом деле.
    Если Вы профи, Вы меня поняли бы еще в первом сообщении, а так...
    А так, Вам придется спалить еще не один резистор на 150 Ом (хотя думаю что они 15RJ).
    @Анто2803, Но Вы не расстраивайтесь. Я Вас не покину. Долго будем, но сделаем в конце концов.
  11. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    я не обижась! все ок! да я не профи, я радиолюбитель, всегда стараюсь делать все своими руками, буду три раза, четыри раза переделывать но я сделаю и буду довольный собой, и нос утерать всем остальным) дабы профи наврятли посещает форумы сайты и т. д. он ими заведует) Если Вы мне сможете помочь большое Вам спасибо! если нет ... эт дело такое!
    беру данное сопротивление 15W\150RJ, измеряю его показывает 258 кОм, но никак ни 150 Ом, да я понимаю что тут написано 15 ват и 150 Р типо ом, но справочник есть дабы точно убедится что оно на 150 ом, поставить в замен ?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если сгорело это сопротивление, то значит есть два варианта, это проблема с преобразователем или выгорание контактов реле.
    И то и то имеет место быть.
    Начнем с преобразователя.
    Прозвоните тестером контакты разъема, которые идут на верхнюю плату.
    Сначала на одной полярности, а потом на другой.
    То что резисторы в 15 Ватт и 150 Ом надо менять, это без вопросов.
    @Анто2803, Измеряйте.
    Резисторы меняйте.
    Только пока не включайте.
    Когда будет готово, сообщите.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Теперь я запоздал со своим сообщением.
    Если написано на нём 150Ом значит столько и должно быть, причём тут справочник, там на схеме 2 по 150Ом в параллель =75Ом, воткните вместо него лампу на 150вт на 220в (150вт не потому что там на 150Ом), при включении в розетку лампа должна вспыхнуть и погаснуть, замерьте на кондёрах должно быть 300в, потом не забудьте разрядить кондёры и лучше не замыкая их на коротко, а какой-нить нагрузкой, можно 2 последовательно лампы на 220в, Потом в последствии первое включение будете делать через эту лампу, Когда разрядите кандёры проверьте работу реле, подав на катушку 24в, должно сработать, и прозвоните её контакты на замыкание, Если реле не исправно то из-за него резисторы и сгорели
  14. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    Значит тааааак, релюху выпаял проверил жывая, поставил сопротивление 150 20 ват военное на для начала, разьем не подсоединял, на кондерах на выходе получается 305 вольт, дальше что проверить дабы не спалить все что можно?
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вместо сопротивления лампочку, а ещё лучше лампочку в разрыв красного провода (т е всех трёх) из разъёма,
    Прозвоните силовые транзисторы
