Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берете две лампочки Ватт этак по 200 каждая.
    Соединяете их последовательно и подключив черный (например) провод разъема куда ему положено, красный подсоединяете последовательно с другим красным, но через лампочки.
    Короче говоря, питание 300 вольт, надо включить последовательно через лампочку на преобразователь.
    Далее включить в сеть и померить питание 300 вольт.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Анто2803, Звякните среднюю ногу транзисторов на крайние. Если звенят, то выпаивайте их, меняйте на что нить хорошее, замените резюк на входе 150Ом . Там никогда не было 260кОм, либо Вы справочником пользоваться не умеете. Да и не нужен он тут. При целых транзюках крайние ноги транзисторов будут звенеть по 15 - 18 Ом.
  3. Анто2803
    Анто2803
    Анто2803
    Севастополь
    ноги транзисторов прозванил, центральная и крайнии не звонятся, крайние звонятся, по сопротивлению крайнии ноги звонякаются по 21 Ом все транзисторы, сопротивление 150 Ом все как пологаяется поставил, я слушаю знающих людей! ему трубень поэтому такое сопротивление и показывало!
  4. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Уважаемые мастера, помогите пожалуйста схемой на сварочный инвертор Forward welding FMMA-250R. Не работает блок питания дежурного режима.
  5. м355тм
    м355тм
    м355тм
    Тула
    Добрый день мастера, опишу свою проблему, может кто подскажет. Приобрёл profhelper 161 s и генератор (с ном. 6,5 кВт макс. 7,2 кВт). По заверению продавца работают вместе без проблем, проверили - работают. На днях надо было немного поварить, запустил всё это хозяйство, прихватил 2 см - выключил и больше сварка не включилась. Разобрал и увидел, что пробит резистор (по схеме R3), однако маркировки на нём не было. Может кто подскажет его номинал или скинет эл. схему? Также интересна возможная причина происшедшего. Сам думаю так: либо работа на морозе (-25), либо не может работать с генератором. Спасёт ли его замена только этого резистора или же сгорело что-то ещё? P. S. Извиняюсь вначале написал не в ту ветку форума !
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А как нам посмотреть?
    Если хотите что то показать, загружайте фото через кнопку Загрузить файл.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергейб3, надо полагать вот этот резистор "мягкого старта" инвертора.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Андрей 203, На Вашем фото виден именно тот резистор, который отвечает за заряд конденсаторов.
    Он может сгореть в нескольких случаях, первое это то, что произошел пробой силовых транзисторов, а при первом же включении, резистор берет всю энергию на себя.
    Еще может быть утечка в конденсаторах.
  9. м355тм
    м355тм
    м355тм
    Тула
    Спасибо за ответ, именно этот резистор я и имел в виду. А его маркировку кто нибудь подскажет ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергейб3, это не на моём фото, это на фото м355тм.:) И вопрос к нему, как он подключал инвертор к генератору? Хотелось бы верить, что сначала был запущен генератор, прогрет его двигатель, после чего был подключен инвертор к розетке генератора, после этого он был включен выключателем. И мне что-то не верится, что генератор предназначен для питания электронной техники. @м355тм, он у вас что инверторный генератор?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас похоже неисправность не только в нём, его выход из строя только следствие.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У каждого по разному, но в среднем это 5 Ватт и 30 Ом.
  13. м355тм
    м355тм
    м355тм
    Тула
    Спасибо, попробую перепаять, а если не пойдёт придётся нести в ремонт. Выходит от генератора его подключать нельзя ? А если подключить обычный трансформаторный аппарат гена не скончается ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прежде чем паять, прозвоните силовые транзисторы и электролиты.
    На это Вам не ответит ни кто, так как много "но" и "если".
    Только точно нельзя запускать и выключать генератор при включенном аппарате.
  15. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    @м355тм, возможно эксплуатировать этот аппарат действительно не стоило при -25, слишком уж это для него было большим ударом.
    О совместимости сварочника с генераторами четко написано на офф сайте, потому думаю проблема не в совместном их использовании, а в самом инверторе.
