Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Pronyra
    Pronyra
    Pronyra
    Днепропетровск
  2. mart2011
    mart2011
    mart2011
    Если позволите, подскажу. Справа от трансформатора разъём с каплей припоя между ног. Припой удалите, ножки соедините через лампочку 220в 40-60ватт. Лампа ограничивает ток в цепи питания транзистора и при отсутствии замыкания в ней и непробитом транзисторе, не светится. Резистор который бахнул номиналом примерно1,2-1,5 ома. После замены резистора, подайте питание. Если заработало, выдержите полчаса контролируя темпратуру транзистора.,затем отключите и восстановите соединение разъёма.На первом снимке виден не совсем разрушеный резистор. Посмотреть бы на полоски в увеличенном виде.
  3. Pronyra
    Pronyra
    Pronyra
    Днепропетровск
    @mart2011 при вскрытии резистор был в термо кембрике и первая полоса красная, а вот остальные?
    Спасибо попробую по Вашему совету.
    Но при установке резистора в 2,2 Ом ничего ни происходило и транзистор полевой был холодный как и другие.
  4. mart2011
    mart2011
    mart2011
    Неоходимо измерить напряжение на средней ноге полевика. Должно быть 300 вольт или побольше. Относительно минуса на больших электролитах или певого (предположительно) вывода двухомного резистора. При наличии напряжения заменить полевик. Если не помогло, смотреть задающий генератор, обычно UC3843,3844.Проверяю,заменои.Предварительно,стоит проверить питание на7 ноге; подается через резистор 150-300ком.SMDшный состоит из 3х-4х меньшего номинала. Ещё послушайте трансформатор БП. Наличие тихих щелчков или свиста указывает на КЗ во вторичных цепях (что бывает очень редко) или неисправность основного питания микросхемы (диод и электролит слева от трансформатора. Детали БП гальваничски связаны с сетью. Так что осторожненько и удачи.
  5. axotnik
    axotnik
    axotnik
    Витебск
    Всем доброго времени суток. Достался мне аппарат transpocket 1500 правда в плачевном состоянии проехались по нему машиной правда плата осталось не ломаной только от небольшого изгиба распаялась одна из мс еще был порван шлейф на плату на передней панели аппарата и смяты две емкости 470 на450 все это я восстановил но после включения загорается светодиод на основной плате и 4 светодиода на передней панели аппарата после срабатывания реле светодиод на основной плате тухнет на выходе сварки полный ноль может кто сталкивался с ремонтом такого аппарата и может помочь са схемой или добрым советом. Заранее благодарен.
  6. Rom0125
    Rom0125
    Rom0125
    Донецк
    Здравствуйте! А нет ли у вас схемы ММА140, фото прилагаю, горит транзистор к2837.
  7. axotnik
    axotnik
    axotnik
    Витебск
    Rom0125 вот похожая схема того что вам нужно
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ваша схема не читается. Эта лучше.
  9. Starui Ded
    Starui Ded
    Starui Ded
    Здравствуйте форумчане! Помогите плз советом! Сгорел сварочник Ресанта-315А.Сунулся улетели все три моста, поменял...запустился,вроде сверкает-варит,но ток плавает туды-сюды...где копать? что еще могло улететь при таких симптомах?
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Интересно как так может быть что все 3 сетевых моста сгорели просто так, а внутри сила вся рабочяя
  11. Starui Ded
    Starui Ded
    Starui Ded
    Чесслово! Сосед брал...говорит маненько поварил-выбил автомат, включает-опять выбивает автомат...ну принес, я сунулся...мосты-все три мертвые. Мдяяяя...я чувствовал что одними мостами не ограничится...Ну что же все-таки еще улетело?
  12. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Здравствуйте. Аппарат Ресанта, вышел из строя вентилятор, может кто знает, подходят ли компьютерные и какие?
  13. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Добрый день!
    Принесли в ремонт NEON ВД 201 сгорели трансы G4PSC71U - 2шт и резистор на 18ом, других дефектов не обнаружено! Замена помогла, но не надолго через 3 недели принесли с такой же поломкой. Поменял - все опять заработало, вот теперь думаю сколько опять проработает? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
    Спасибо заранее!
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @AndsporT, компьютерные слишком хилые, в Ресантах там на ток 0,35-0,43А при 12в и дуют как пылесосы.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Компьютерные, вроде, на 12 вольт.
