Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он же Гоша, он же Гога, он же Жора.
    Три схемы на любые китайские аппараты, это как три аккорда для любой песенки. :)]
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Просто по названию у себя нашёл трёхэтажку, а по фотке стало понятно оказывается другое, с фоток всегда надо начинать.
  3. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Это 100% схема от GP.
  4. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Спасибо всем за помощь. Востановил обвязку ключей, на выходе теперь есть напряжение в 70 вольт, греется випер 22а и горит индикатор зашиты, куда копать дальше.
  5. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Подскажите можно ли поменять транзисторы FGH60N60 наRGH60F5. Аппарат mateus mma250.
  6. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Извиняюсь FGH60N60 на RJH60F5
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти транзисторы у Вас вылетят очень быстро, но только в том случае, если драйвер хороший, а если драйвер плохой то еще быстрее.
    Для начала проверьте в драйверах все резисторы 5,1 Ома и 10Ом, а так же все диоди и транзисторы.
    Включайте без этих транзисторов, а на место затвор-эмиттер поставьте резистор 1-10кОм.
    Посмотрите сигнал на затворе, а уж потом берите четыре новых FGH60N60, впаивайте и проверяйте под нагрузкой при пониженном до 30 вольт управление и силу.
  8. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    FGH60N60 стоят непосредственно с завода на этом аппарате. просто сложность в том что их сейчас в наличии нет. поэтому рассматривался вариант замены на RJH60F5
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А вот они как семечки, которые не только шелуху разбрасывают, но и драйвер портят.
    Да что там драйвер. ТГР, порой получая порцию экстрима, меняет свою проницаемость, а уж его не восстановить. Только менять феррит.
    Ставьте родные. Эксперимент будет дороже.
  10. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    схемку не подскажете на этот аппарат?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    САИ, Брима, Сварог и прочии, но сила стоит ижбт, а не полевики.
  12. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Все куда-то ушли. Может все же кто-то скажет, что осматривать дальше в моем Солярисе? Греется випер22а за минуту до 45 градусов, на выходе 78 вольт и легкая дуга, горит защита. Спасибо, если кто направит, где искать проблему.
  13. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    Не включается Minarc evo 150
    но прочитал, что Вы можете помочь с Minarcom, решил обратиться. Аппарат перестал включаться, месяц назад я на нем поменял плату управления, что было с мозгами, но когда собирал и проверял заметил непонятный звук с большого трансформатора, значения не придал, т. к. на работу аппарата это никак не повлияло, он работал исправно, сейчас же он совсем перестал включаться. Видимых повреждений на большой плате нет, питание на нее приходит, в чем дело не могу понять. Если сможете помочь буду очень признателен. Заранее спасибо.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какое питание приходит на силовые транзисторы? Это Х14 и Х15.
  15. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    а их вообще видно, они не залиты компаундом, не могу найти
