Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    А на картинке можете показать где эти К14-К15, у меня маркировка на плате возможно другая, не могу найти
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
  4. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    От ругани аппарату не легче, появилось интересное, когда ослабляю болты крепления на PFC модуле, что под цифрой один, на К14 и К15 начинает поступать напряжение, но не 390, а гораздо меньше 015-018
  5. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    хотя нет, сейчас на К14 - К15 показало 390, но резко пошло на спад, наверное так и должно быть, что дальше?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Снимите радиатор и аккуратно попробуйте выпаять модуль. Потом потяните аккуратно за ножки и похоже что они отделяться с нижней частью. Скорее всего модуль просто выгорел (физически) а не пробило его. :nono:
  7. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    модуль от ножек отделяется легко, но следов того что модуль выгорел нет
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Модуль, это коробочка залитая компаундом, в которой много сотен транзисторов.
    Он отделятся не может.
    Если он отделяется, то в нем произошел микровзрыв, от чего разрушился корпус и он начал отделяться от корпуса. Такое при пробое происходит в 80%.
    Советовать дальше я просто не могу, так как проверить модуль можно только держа его в руках.
  9. elfimov063
    elfimov063
    elfimov063
    Сызрань
    Спасибо и на том, поищу на других форумах.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я и там бываю, но большего Вы не найдете.
    Схему модуля найдете на даташит. Если у Вас хоть какой то опыт есть, то модуль проверить не составит труда, а так же найти где его купить.
    Поймите что заочно починить можно, но не все. Сейчас модуль у Вас в руках, а его состояние должен определить я. Это невозможно.
  11. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Здравствуйте! помогите пожалуйста с номиналами. Аппарат PIT MMA 200. Синим обведены диоды, красным сопротивление. Или схемку на данный аппарат.
  12. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Можно использовать от Brima ARC-160 https://valvolodin.narod.ru/schems5.html
  13. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Здравствуйте! Подскажите почему греется транзистор К3878 ? На фото обведений красным. Сварочный аппарат invertor mma 200.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Скорее всего у Вас межвитковое в трансе. Нужно перемотать.
  15. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Схема соляриса
