Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. alm72
    alm72
    alm72
    И на ремонт на МС скинул ссылку.
  2. alm72
    alm72
    alm72
    Он частенько греется. Лезть в теорию почему, можно, но долго это. Главное, чтоб не перегревался. Часто вместо них ставлю в ТО220 с небольшим радиатором, за неск. лет проблем не было ни разу.
  3. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    С трансом все в норме. менял на другой, тоже самое.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тогда замените всю обвязку. Даже если она нормально звонится. Особливо диоды рядом с трансом и стабилитрон.
  5. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Подскажите где копать. Аппарат мма 200, аппарат не варит, нет напряжения на выходе. 300 вольт присутствует, 24 тоже. транзисторы 2837 проверил все исправные. диоды выходные тоже. При включении через лампу накаливания 100 ватт, лампа загорается и сразу тухнет. Примерную схему прилагаю
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласно примерной схемы, а что у Вас на восьмой ножке?
  7. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    непонял?
  8. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Напряжение на восьмой ножке к3525а ?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну если схема совпадает Вашему аппарату и у Вас стоит КА3525а, то да. Именно это я и имел в виду.
  10. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Аппарат на работе. Сегодня проверю, отпишусь. Что еще можно проверить?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока только это.
    Так как 300 вольт и 24 вольта у Вас есть. Диоды целые.
  12. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    На восьмой ножке 4.7 вольт
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отлично. Значит запрета нет.
    Так как есть это питание следовательно ref в порядке, а следовательно и питание ШИМ в норме.
    Теперь найдите два штырька, которые спаяны между собой. Они находятся рядом с четырьмя транзисторами, которые стоят пачкой друг возле друга.
    Нашли? Распаяйте эту перемычку. Этим Вы отключите силовую часть и оставите только управление.
    Теперь проверьте осциллограмму на 11 и 14 ножке ШИМ.
    Там должны быть прямоугольные импульсы.
    Потом посмотрите на затворах транзисторов которые стоят пачкой.
  14. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Спасибо за ответ! Но к сожалению осциллографа нет.
  15. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Заметил такую закономерность- выпаиваешь оптрон PC817 лампа включенная последовательно загорается, но на выходе все равно напряжения нет.
