Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он же говорит что есть.
    @Joha1, похоже при всех перечисленных данных, у больного просто не работает один силовой ключ.
    Но обратный диод целый.
    Так как это косой, то мало-мальские шпильки лезут на выход с исправного транзистора и через рц цепочку неисправного ключа, а емкость 4и 7 нана на холостом вытягивает на 74 вольта.
    Но как только электродом коснулся, так ноль как был нулем так и остался.
  2. axotnik
    axotnik
    axotnik
    Витебск
    С ключами вроде все в порядке я заметил что при снижении напряжения питания до 200Vсветодиод защиты тухнет и я поднял ток до 100А правда через несколько минут защита снова снизила ток до 40А наверно на одном ключе не смог поднять бы до 100А сыграл бы бах хотя завтра осцылом посмотрю что на обоих ключах
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @axotnik, Идите в Витебский ближайший сервисный центр и там компостируйте мозги местным ремонтникам.
    Лично я (как консультант) выхожу из поиска этого ремонта.
    Но как модератор раздела следить буду строго.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    40А -10+20А это ток который минимально аппарат выдаёт даже при сработке защиты, т е сила работает исправно иначе не было бы этих 40А, надо гасить защиту т е надо искать причину её включения, Для начала вот фрагмент для проверки, может незначительно отличаться
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Впервые встречаю такую интеллектуальную защиту, которая отслеживает всё устройство аппарата и думает, а не снизить ли мне ток, что бы не бахнуло...
    Люди, где ваша логика?
    Просто надо немного подумать, а не спихивать всё на электронику, которая типо сама думает.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Илюхич, я вам уже на другом форуме ответил.
  7. Turbor
    Turbor
    Turbor
    Камышин
    Сергейб3, подскажите если это возможно не видя аппарата.
    Инвертор на платах awelco 5679 (схему приложил), товарищ принес попросил посмотреть совет на форуме - после очередного сеанса сварки был убран, после этого больше не включился, вентиляторы не запускаются, светодиоды молчат, на вид все целое - ни подпалин, ни сажи. Носил он его частнику ремонтнику, тот сказал симистор надо менять, либо полностью плату. Я хоть и не специалист но симисторов на схеме не нашел.
    Чего хочу? - Имеется только тестер (осциллографа нет) - можно ли с его помощью определить причину и собственно говоря целесообразность везти в сервис?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Схема частичная и конечно очень странная.
    @Turbor, Трудно что то советовать, читая эту схему.
    Давайте подождем тех, кому этот аппарат уже попадал в ремонт.
  9. Turbor
    Turbor
    Turbor
    Камышин
    По бумажке называется TecnoWeld Jimmy 1400. Схема вроде соответствует плате, это только плата управления. На силовую часть даже не искал, думаю что там все нормально. Года 3 назад вся наша область была такими завалена, сейчас таких не видел.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На силовую часть я бы в первую очередь обратил внимание на данных аппаратах. Это Гусь в другой шкуре. А они при пробое силы не включатся. И этот так же. Благо, что Ваш аппарат на стойках и сила легко доступна, в отличии от Гусефубагов.
  11. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Скажите на силе напряжение 298 вольт- это нормально?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смотря каким силомером мереть. У меня сила одна, а у Вас сила другая.
    Если Вы знаете свою силу, то умножьте ее на 1,41.
    Если будет 298, то значит нормально.
  13. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    То есть зная по паспорту максимальный ток, умножаем на 1.41 получаем силу. Я правильно вас понял?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет конечно.
    Если знаете максимальный ток, то умножаете на напряжение на дуге, а затем делите на коэффициент полезного действия, а заодно делим на фактор мощности, но только в этом случае получим максимальную мощность.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, это для пятницы вечером, почти так же, как для понедельника утром.
