Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Turbor
    Turbor
    Turbor
    Камышин
    То есть для начала нужно прозвонить все igbt на силовой плате?
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Желательно.
  3. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Здравствуйте. Подскажите почему греются транзисторы, на схеме обведены красным.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Скорее всего один битый. Потому и греется. Конечно, если греются вмеру, то это допустимо.
    Дефект то на аппарате какой?
  5. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Не варит. на выходе 0 вольт.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тогда точно битый. Смотреть, звонить и проверять сигналы (лучше осциллографом.) Ну а за неимением, то хотя бы тестером. Или заменить их скопом. Заодно мелочёвку (диоды, стабы) возле 8055 и 8050. Только смотрите, при замене, они разной проводимости. А то тут уже меняли как-то все транзюки на раскачке на одинаковые :)].
  7. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Спасибо за совет! Транзисторы поменял на новые, теперь осталось проверить диоды со стабами.
  8. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Подскажите. Ресанта А250, не включается, вентиляторы не крутяться, 300 вольт присутствует, реле не срабатывают. Нашел сгоревшее сопротивление R010 22om, больше сгоревших деталей не выявил. Если поменять сопротивление есть возможность что еще что-то сгорит?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Может и заработает
  10. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @viandsa, так визуально не всегда можно выявить, иногда сгорает и как новенькое на вид остаётся
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Транзистор звоните и если нормально звонится.
    Потом подавайте на 7 ногу шима плюс 15 вольт и смотрите осциллографом что у него на выходе.
  13. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Проверил диоды, целые. Проверил транзисторы 8050 и 8550 - целые. Включаешь сварку на выходе появляется напряжение порядка 30 вольт, потом через пару секунд загорается красный диод и напряжение падает до нуля. Сварку включаю через лампу 100ватт.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как себя ведет эта лампа. (напряжение на лампе)
    Если можно опишите посекундно.
  15. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Лампа сначала загорается на 1-2 секунды а потом постепенно в течении 1-2 секунды плавно затухает.
