Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @viandsa, распаяйте перемычку (та что возле четырех транзисторов в ряд) и посмотрите сигналы с ШИМконтроллера.
  2. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    С удовольствием бы, да осциллографа нема:(
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для ремонта надо быть специалистом по силовой электронике, а уж осциллограф это как отвертка для электрика.
    Посоветовать могу только одно. Отнесите аппарат в сервисный центр.
  4. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Отключаю нижнюю плату с диодами выходными красный диод не горит. А какие сигналы должны быть на шиме при подключении осциллографа? Может на днях зайду к знакомому померим.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите на выходах, а какие нарисуете или фото покажите.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тестер есть? Звякните выход. Может он по нолям? Пробит диод.
    Если нет, то отключая один транс (проводок из разъёма), затем другой, можно вычислить битый трансформатор.
  7. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    На выходе и было ноль. Диоды выходные и ключи при проверке оказались целые. При срабатывании защиты слышно как жужжит понижающий транс
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну а дальше то пробовали по описанию делать?
  9. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Трансформаторы отключал по очереди, результата ноль.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это как же тогда?
    Там более нечему ломаться, а последняя фраза подводит итог исследованиям.
    Проверяйте заново. Вы где-то ошиблись. Либо трансы не полностью отключали.
  11. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Заменил шим. Включил в сеть через секунду взорвался транзистор К2837. Заменил транзисторы. При включении на выходе появилось напряжение 50 вольт, вентилятор крутит, индикатор светиться. Попробовал поварить но не тут то было. Дуга на электроде не зажигается только искрит. Проверил выходные диоды оказались целые. Транзистор в импульсном блоке питания грееться. Может подскажете что можно еще проверить?
  12. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Можно ли заменить выходные диоды STTH60P03S на FFA60UP30DN
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Меняйте на здоровье, но если у Вас на плате две крайние ножки не соединены, соедините.
    Так как у FFA60UP30 два диода по 30 ампер.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @viandsa, можно, в первом 1 диод но крайние ножки перемкнуты, а во втором 2 диода от каждой ножки, Вот обратная замена не всегда возможна
  15. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Спасибо за ответы. Как поставлю отпишусь если все пошло.
