Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Отдайте в ремонт. Быстрее и дешевле будет.
  2. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Подскажите как перемотать трансформатор обозначенный на схеме как Т2. Дело в том что подсчитать и измерить обмотки нет возможности. Если можно то сколько витков какой проволокой и в какой последовательности.
  3. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Диоды поставил сварочник работает. Всем спасибо!
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @viandsa, там подписано на схеме все витки
  5. Maxik777
    Maxik777
    Maxik777
    Донецк
    Здравствуйте. Аппарат EDON MMA-250. Проблема такая, ток сварки минимален и не регулируется. На 11 и 14 ножке ШИМ KA3525A, есть импульсы со скважностью соответствующей минимальной регулировке ШИМ, при вращении регулятора тока ничего не меняется, на входе операционника, ножка 2 CA3140, напряжение меняется от 0 до 50 мв, на выходе, ножка 6, 0 в и ничего не меняется. На выводе 8 KA3525A, 4.7 в, на выводе 9, 1.3 в, транзистор 8050 целый. Похоже вышел из строя операционник, всё остальное похоже в норме, может конечно где то чего то не досмотрел. На какой операционник можно заменить CA3140 ? Может что то ещё подскажете, может я что то не заметил. Спасибо!
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    CA3140 можно заменить только на полный аналог. Никакого приближения или функционального аналога туда не прокатит.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не наглядное пособие. Это позорище при ремонте чужого аппарата.
    Я такого выгнал бы на первой минуте ремонта и его не взяли бы никуда.
    Нарушение всех маломальских правил не только ТБ, но и свинское отношение не к своему аппарату.
    То что на видео, это относится к категории, "Как не следует делать".
    Но то что стойки отламываются и радиатор грея на печке запаивают, это знает любой юный радиолюбитель.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет.
    Ремонт подобного оборудования это не сиюминутная показуха, а профессионализм.
    Такое с помощью видео не учат.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что, тамошний писарь уже не отвечает на подобные вопросы? :cool:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как участник переписки, отвечаю на этот вопрос сейчас и все.
    Дальнейшее мое присутствие касаемо Вас, можете расценивать как участие модератора.
    На выставке
    IMG_1763.jpg Это когда Вы дружили еще со Сваркомом.
    Нами представлялись Кемппи еще и Эсаб.
    Кроме линейки новых аппаратов ФОРСАЖ, был представлен старый образец Форсаж-160 (в раскрытом виде) Он действительно мог потреблять большой ток, в режиме короткого замыкания, но он был представлен, как образец прошлого поколения.
    Если говорить о ФОРСАЖ-200, про который мы много говорили, то в нем есть функция антиприлип и при коротком замыкании, аппарат потребляет даже меньше, чем на холостом ходу, так как преобразователь полностью отключается.
  11. Алексей бел
    Алексей бел
    Алексей бел
    Старый Оскол
    Мы как раз говорили о новом 200 амперном форсаже на котором была установлена вилка на 40 ампер, здоровая такая, синего цвета. именно тогда я предположил вашу безграмотность в этом вопросе. По расчётам получается следующее;
    Возмём ситуацию, установлен сварочный ток 200 ампер с учётом наклона характеристики по госту ток кз должен быть 270 -300 ампер для источников с крутопадающей характеристикой. При токе 300 ампер на кабеле сечением 16 мм"2 длиной 4 метра будет падение 2 -3 в. учтём, что в таком режиме кпд сварочника снизится с 85% до 50 -60%. в итоге выходная мощность составит 300а Х 3 в плюс потери в сварочнике 40% и того 900вт в нагрузке + примерно 400 вт в самом сварочнике, что в сумме даёт потребляемую мощность 1300 Вт. что примерно соответствует потреблению тока, равном 1300Вт / 220в= 6ампер, что противоречит заявлению о 40 амперах, даже в случае очень приблизительных расчётов... Данные слова не могли не заставить меня усомниться в вашей кваллификации, так как данный расчёт является простейшим и одним из примитивнийших при расчёте инвертора. Поэтому мне например непонятны ваши заявления под моим видеоматериалом о ремонте сварочного фобог по поводу моей безграмотности и некомпетентности. Тем более, что факт неправильной оценке потребления тока в режиме кз был ещё подкреплён с вашей стороны вопросом - как в китайском сварочнике проверить включенные парралельно диоды и транзисторы (модель джасикообразных), что тоже говорит не в пользу вашей компетентности. Я бы хотел, что бы вы в будущем, давая оценку тем или иным моим действиям руководствовались не с позиции личной неприязни и вражды, которую (по моему субъективному мнению вы сами развязали) а с позиции справедливой оценки ситуации, взвесив всесторонние факты. Так-же я хотел обратить внимание, что полномочия администратора не являются признаком всевластия и безнаказанности, что ими не следует пользоваться с позиции личной выгоды не смотря на ваш серьёзный, наработанный годами авторитет на данном форуме. Я бы хотел, что-бы мы взаимно забыли про прошлые разнагласия и личную неприязнь, а выяснение что и как началось и кто первый вынесли за рамки форума, я непротив личной встречи. Надеюсь на понимание. С уважением.
  12. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    При включении в сеть загорается индикатор "перегрев" и, одновременно ,- начинает работать вентилятор. Но при этом нет напряжения на выходных зажимах. Силовые элементы на плате с радиатором проверил на предмет наличия "кз" - все в норме (и высокая и низкая сторона). Визуальный осмотр показал отсутствие "явно выгоревших" элементов. Просьба помочь советом, схемой.
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @samvasilii, Диоды, транзюки, на силовой плате "прозванивали?
    У меня было похожее, только был "бабах" лампа перегрева работала, вентиль крутился.
    Думаю что в "силе" проблема.
    Фотки ваши, сами модуль отпаивали?
  14. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Klez777 Все, что на радиаторе ("сила" - и низкая и высокая сторона) прозвонил - явных кз и обрывов нет...
  15. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Все, что на фотках сам раскручивал - здесь все на винтах и разъеме :)
