Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ох, не советую я ремонтировать гусефубагих по тырнету и самоучкой, с минимальным набором знаний в этом самом ремонте.
  2. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Если это мне, то все ж, посоветуй - если не в облом ...
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Мне не в облом и говорил я для всех, а не именно Вам. Вот только пропаять выходную стойку одно, а при более серьёзной поломке...?
    Как то ремонтировал ГУСя АС-ДС, так столько нервов истратил и времени... хотя и не люблю я их. Но за 14 лет ремонта пришлось и их немало поломать.
    И советовать без разборки аппарата и его прозвонки - пустое. Тут при ремонте сами руки всё делают, а мозг мгновенно анализирует и сопоставляет. И ещё, есть ли осциллограф?, так как при выходе ШИМ контроллера и его новой установки желательно его проверить. Или любой фефект влетит в БАХ.
    По Вашему аппарату есть подозрение, что слетела юстировка.
  4. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Расшифровать - сие для "совсем зеленых" слабо?
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я никого не называл зелёным. :no:
    Юстировка это и есть юстировка (настройка). Где - то на мастерсити давно её выкладывали. Точно не помню в какой теме.
    Уменьшите практически до минимума сварочный ток, должно появиться напряжение на выходе и отключится вентилятор. Точно не помню, надо бумажки поднимать. Потом грузить на баластник и выставлять определённые токи. Ждать до срабатывания термозащиты.
    Это тот же GYS161.
  6. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    @tehsvar,-вот и получился ответ или диалог, за что спасибо! ;) Хоть и остались вопросы, все ж здвинули меня <(зеленого) - это я сам - себя > с места. :|:
  7. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Что можно использовать в качестве баластника? :|::faq:
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Разное можно использовать.
  9. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Например ...? на 160А -?:faq:
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Тоже так по началу думал. А оказалось, что вполне чётко отрабатывает, если никто не испортил до этого термозащиту.
    @samvasilii, тему то нашли с настройкой?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перенаправил бы вопрос в обмен опытом или во флуд, может ещё кому то было бы интересно.
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это касаемо ремонта, значит тут место.
  13. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Да, уже все " изучаю".
    Спасибо всем, кто участвовал :hello:
  14. Maxik777
    Maxik777
    Maxik777
    Донецк
    Купил CA3140, заменил но ничего не изменилось, ток на выходе как был минимальным, так и остался. На 9 ножке KA3525A 1.3 вольта и ничего не меняется. Проверил всю обвязку обоих микросхем, всё вроде целое, но ток не регулируется. Должна ли регулироваться ширина импульса на 11 и 14 ножках KA3525A на холостом ходу, без нагрузки, или она регулируется только с нагрузкой? Что может ограничивать регулировку тока и как это проверить? Спасибо!
  15. samvasilii
    samvasilii
    samvasilii
    Горячий Ключ
    Похоже не этот случай . Не получается начать юстировку (первый - второй пункты).
    Вентилятор работает все время (не зависит от состояния регул. свар. тока- выключен; включен на мин; и тд) При этом горит индикатор "перегрев" (не зависит от состояния регул. свар. тока- выключен; включен на мин;)
