Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Я в сварочных полный профан, но чувствую что меня обманывают.
    Итак, имеем инвертор Telwin Force 165. Куплен в прошлом году, после небольшой работы (пару прихваток) он сгорел. В оф. сервисе сказали что выгорел диодный мост, первый раз меняют по гарантии. После замены инвертор не включали, не было необходимости. На этой неделе решил начать сварочный сезон и сварить пару труб. После первой же вспышки инвертор опять сгорел (симптомы один в один как в прошлый раз.) Стоимость ремонта заявили 50% от стоимости нового, причиной назвали просадки в сети. Разве так может быть? У меня выделено 15 кВт мощности, построена новая линия, и не тянет такой копеечный инвертор? И почему он сгорает, а не вырубается?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Pu1sat0r, сетевое напряжение измеряли?
    Вскройте инвертор, посмотрите, что выгорело. Может тупо сгорает "таблетка" от перенапряжения.
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Напряжение на 2-х фазах 245 В, на третей 230В. В какую включал - не проверял. Интересная особенность: при включении тумблером помимо щелчков начинает очень быстро греться сопротивление (на фото черное горизонтальное над радиатором на самом верху платы). Греется так - что дымиться начинает, в течении 30 секунд после подачи напряжения.
    P. S. А вышеупомянутая таблетка где находится?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Pu1sat0r, значит реле не включается, оно своими контактами закорачивает этот резистор когда начинает работать БП, Радиатор на диодном мосту больно слабый, хотя бы разведите лепестки в разные плоскости,
    Вот про него достаточно подробно кто-то расписал и схему выложил
    https://www.go-radio.ru/remont-svarochnogo-invertora.html
    http://www.go-radio.ru/ustroystvo-svarochnogo-invertora.html
    http://www.go-radio.ru/kak-rabotaet-svarochniy-invertor.html
    схема
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да нет, это транзюки пыхнули. Стандартно из-за косяка в силовой части.
  6. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А что нужно сделать чтобы реле включилось и как проверить термопредохранитель на радиаторе диодного моста?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Термопредохранитель можно проверить феном, например, но не для сушки волос.
  8. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Ребят что может быть, при включении в сеть инвертор, только на задней панели горит кнопка включения, и все больше не каких признаков жизни?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит провод и выключатель исправны.
  10. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    С помощью своих коллег-радиоэлектроников начал диагностировать свой Telwin 165. Пока остановились на том, что релюха включается от 24В, но на нее приходит только 3 В. Измерили напряжение на выходе с трансформатора - оно ступенчато изменяется с 0 до 150 В. В чем может быть причина?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А почему бы, перед тем как задать вопрос тутошним спецам, не сообщить хотя бы модель инвертора?
    Вы же кажется зимой только еще выбирали ... почему не делитесь с людьми инфой? :faq:
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Релюха включится когда на выходе напруга появится и пойдёт на неё самоподхват от отдельной обмотки. А вот что бы всё это заработало нужно запустить ШИМ и силовуху транзисторную. Вот так! Теперь думаю, понятно, откуда копать начинать?
  13. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Ребят выручайте, может у кого-нибудь есть шинконтроллер для инвертора, ОС2845 дальше не видно цифр, 8 ногий он
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ШИМ (широтно-импусная модуляция)
    Дальше и не надо. Смотрите до.
    ОС2845, это не знаю что такое, а вот очень ходовые, это UC2845 или UC3845.
    Есть в любом магазине.
  15. Hitman
    Hitman
    Hitman
    их видов очень много, а как вот нужный подобрать не знаю
