Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выбирайте нужный .
  2. Drovs
    Drovs
    Drovs
    М.О. Дмитровский район
    Коллеги подскажите у меня сварочный как в посте 1304. По ходу у него короткое замыкание. Когда варил на даче (вся проводка новая на 15 кВт) вырубился автомат. Автомат вырубился по моему при залипании электрода. Отключил сварочник, дал остыть. Включил, опять автомат вырубился. Отвез в гараж, та же песня. Кто в теме подскажите, что может быть. Внутри признаков каких либо перегорелых деталей не обнаружил. За ранее благодарен
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Диагностика выявила нерабочий диодный мост. Тот же, который сгорел в прошлый раз. Имеет наименование 60CPH03.
    Есть аналог STTH6003CW, стоимость в 5 раз меньше чем у вышеуказанного. Подойдет?
    А вообще мне посоветовали поставить диод на больший ток (не на 60 а на 80 или 90А). Что скажете?
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А так как у вашего аппарата
    ,то естественно, что никакого самоподхвата не будет. Так как выход на КЗ.
    А STTH6003CW и стояли в Телвинах. По крайней мере раньше. Проверьте ещё снабберы из R-C цепочек на этом мосте.
    Либо врезайте EBU 150-04. Тогда вечный будет.
  5. poliakserge
    poliakserge
    poliakserge
    Минск
    Добрый день всем. Принесли в ремонт Солярис мма-205 (фото можно посмотреть на странице 80 аналогичный). До этого побывал в ремонте в других руках. При работе сваркой под кожух залетели брызги от сварки и замкнули ножки микросхемы VIPer22a. Микросхему заменили до меня и я вообще не уверен, что там стояла такая изначально. Мною обнаружены несколько перегоревших дорожек под большим конденсатором - устранено. В районе мелкосхемы проверена вся мелочевка, перепаян один диод. Сварочник запустился, напр на вых. 90 вольт на холостом, но стоит примерно 30 секунд и начинает циклически выключаться - включаться с интервалом в 1 секунду, моргает красная лампочка перегрева, отрубается реле, потом опять включается и. т. д. Подскажите что может быть, если можно клонов или схему (перерыл весь нет, на данный девайс ничего). пс Ветку прочел полностью, заранее благодарен.
  6. poliakserge
    poliakserge
    poliakserge
    Минск
    Добавлю вентилятор охлаждения врубается сразу.
  7. Алексей бел
    Алексей бел
    Алексей бел
    Старый Оскол
    проверте рабочую частоту блока питания
  8. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    На 78 странице лежит схема соляриса мма205
  9. poliakserge
    poliakserge
    poliakserge
    Минск
    Прикол, отсутствует на плате кондюк С10_03, походу он и является частотозадающим, еще вчера смущали меня эти дырки в плате
  10. poliakserge
    poliakserge
    poliakserge
    Минск
    На всякий случай измерил частоту без конденсатора примерно 50 Кгц
  11. poliakserge
    poliakserge
    poliakserge
    Минск
    А на фото на стр 80 его тоже нет :(
  12. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Должен быть, по схеме с10-03 47МF50V.
  13. BorisAllex
    BorisAllex
    BorisAllex
    Добрый вечер всем. Помогите с POWERMAN D255.Достался почти на халяву сварочник не рабочий, разобрался. Был свёрнут резистор регулировки тока сварки, заменил. Аппарат заработал, но после нескольких минут работы в режиме сварки срабатывает защита. Есть большие подозрения, даже больше уверенность что разстроены подстроечные резисторы на плате управления. Подскажите какой резюк за что отвечает и как их настроить ? Если нужно могу сбросить фото. Заранее большое спасибо.
  14. Hitman
    Hitman
    Hitman
    Можно ли заменить шим контроллер 3845, на 3842?
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
