Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Gromozeka741
    Gromozeka741
    Gromozeka741
    Стаханов
    Доброго времени всем ! Помогите пожалуйста найти схему на инвертор кайзер 162р вот фото внутренностей заранее спасибо!
  2. Reincarnation
    Reincarnation
    Reincarnation
    Гомель
    Доброго времени суток! Огромная просьба помочь с поиском схемы Solaris MULTIMIG-220. Аппарат принес друг. Взорвался микросхемка VIPer22a и рядом стоящий кондер С10_4 (нужен номинал)!
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот схема другого, но БП там один в один.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Да чего ж на Буншу нашего похож :aga:, смысле на Ресанту (ENDU).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для тех кто не знает, то ENDU, это надпись на плате. :aga:
  6. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Доброго дня всем. После ремонта в сварочнике Солярис 205ММА в бп греется диод d10-14и резистор r30,подскажите что упустил, где искать. Осцилы в норме.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    112345.PNG Ну ладно резистор из-за плохих вентиляторов или реле, но диод от чего греется?
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Наверно ветродуям хана.
  9. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Спасибо за ответ, винты заменил новыми, ток через диод 0.60 А, проблема на месте, температура за минуту 95 гр. и продолжает расти.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там диод вроде на 2А, мож оно так предусмотрено, или там не 0,6А, Пара ветродуев плюс реле - примерно так и потребляет. Вот этот диод http://www.eicsemi.com/datasheet/BYD77A_G.pdf
    На диоде при 0,6А около 0,6вт на резисторе 3,3ом при 0,6А около 1,2Вт, немного многовато, но исходя из тока температура вроде адекватная, Ветродуи на какой ток, мож всё таки много кушают, А напруга на них какая, мож завышена?
  11. механик31
    механик31
    механик31
    Беларусь
    Родные ветродуи на ток 0.75 А, менял на такой же, проблему решил, поставил на 0.35 А - диод слегка теплый после часового прогона на хх. Вскрыл новенький, проверил винт - 0.75 А, включил, диод и резюк кипят за минуту, недоработка получается. Спасибо всем за участие.
  12. Serik89
    Serik89
    Serik89
    Сумы
    Помогите схемой сварочного инвертора, не запускается. Кенде арс200.
    20140623_103645.jpg 20140623_103656.jpg 20140623_103702.jpg 20140623_103717.jpg
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Похож на Ресанту SH.
  14. Serik89
    Serik89
    Serik89
    Сумы
    Не совсем, но есть что-то.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Через минуту сварки PRESTIGE 164 дуга прекращается, загорается желтый индикатор перегрева, выключаешь, остывает, все повторяется. Подскажите пожалуйста, что делать? Стоит ли отдавать в ремонт или лучше купить новый.
