Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    2 ёмкости 10 мкФ на 25 вольт, 2 шт. 47х20. И вероятно один диод.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Всем привет. Подскажите аналоги диодам STTH6003CW, стоят в аппарате Телвин 145. Пробило один из диодов в сборке. Может есть варианты на больший ток в таком-же корпусе?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Dimm5, На больший нет, замена например 60APU04
  4. Alpoff
    Alpoff
    Alpoff
    Пятый тоже конденсатор 68мфх10в.
    Проверь сигнал включения подачи проволоки на 1 ноге мс IR2184S (на фото выше обозначенных конденсаторов в корпусе SO8).
  5. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Здравствуйте. Подскажите схемку на этот аппарат. Перегорает сопротивление в блоке питания 47ом 5вт, транзисторы силовые не горят. Передо мной кто-то копался, поэтому нужна схема. 2014-07-13_16-22-41_HDR.jpg 2014-07-13_16-23-04_HDR.jpg
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Горит от того, что на силовых транзисторах коротыш.
    У меня на него схемы нет, но он до банальности простой и самый простой способ, это выпаять все транзисторы силы и посмотреть осциллографом управление на транзисторах.
  7. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Спасибо за ответ. Транзисторы выпаивал все целые. Проверю осциллографом. А могут там стоять транзисторы G80N60 ? потому что кто то уже перепаивал их. Может там с завода другие стояли?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверьте управление.
    Там стоят два ТГРа, и мало ли что с ними, а может и драйвер чего то.
    С этого надо начинать. Сила уже в последнее...
    Судя по драйверу, это обычные ижбт.
    Ставьте любые, которые подойдут по току.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да, любые с диодом.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Посмотрите, нет ли короткого на выходе.
  11. dimmih
    dimmih
    dimmih
  12. dimmih
    dimmih
    dimmih
    Спасибо, это танталовые электролиты. схема на нужна. Надо смотреть повнимательнее. Оказался разрыв дорожек под разЪёмом, земля на кнопку
  13. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Перегорает и при выпаеных силовых транзисторах.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выпаивайте конденсаторы сетевого фильтра.
    Это большие и черные.
    Если зарядный и реле на вводе, то возможно вводной диодный мост.
  15. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    При выпаяных конденаторах сопротивление не перегорает. Конденсаторы проверял омметром, целые. Реле 24вольт менял.
