Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если при выпаянных транзисторных ключах резистор горит, то реле стоит на втором месте.
    Конденсатор работает на 300 вольт и тестер здесь не помощник.
  2. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Попробую поменять конденсаторы.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сделайте по другому.
    Включите последовательно сети лампочку на 20-60вт.
    Включите аппарат. Резистор может нагреться, но не сгорит.
    Замерьте напряжение на лампочке. При включении она должна слегка засветиться и потухнуть.
    Если при отключенных ключах на ней будет небольшое напряжение, то один из конденсаторов неисправе.
    Выпаивайте по одному конденсатору и найдете тот, который грузит.
  4. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Спасибо за совет! Завтра попробую, о результатах отпишусь.
  5. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Обнаружил что реле плавного запуска не включается, напряжение на контактах 9в вместо 24в. На стабилизаторе LM7815 входное напряжение 18в а выходное 12в. Что может так садить напряжение?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такого не бывает.
    Если падает до девяти, то и на енке будет на входе девять.
    @viandsa, Схему БП разрисовали?
    Если да, то выкладывайте.
  7. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    К сожалению нет.
  8. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Вот что-то 15c94b2a26f0.jpg похожее
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отпаяйте от ТГРа.
    Если садит и дальше, отпаяйте от енки.
  10. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Проверил трансформатор ТR2 по схеме. Возможно межвитковое в трансформаторе ТR2. При отключенном разъеме с выхода трансформатора 18в вместо 24в. Возможно из за этого и неправильно работает вся схема.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ТОгда он через несколько секунд должен сильно нагреться.
  12. viandsa
    viandsa
    viandsa
    Казахстан
    Не успевает
  13. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Добрый день, ищу схему реле запуска св. аппарата "Энергомаш" (трех этажка, типа Брима), построена на 2-х реле, транзистор 8550+тиристор MCR 100-6, аппарат после "ремонта" есть подозрение, что замененные элементы не соответствуют оригиналу, заранее спасибо.
  14. repeater
    repeater
    repeater
    Краснодар
    Фото к предыдущему посту.
  15. bzimage
    bzimage
    bzimage
