Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не грузиться
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жень, согласись с предупреждением.
    Грузится долго, так как больше гика.
    Но можно было бы просто папку схемы, так как это прибамбах к программе сварог и файлы в разных папках совершенно лишние, кроме папки схемы.
    Папка схемы 23 мега.
    Качай. Если будут трудности дай майл скину то что я скачал.
  3. Igor180
    Igor180
    Igor180
    Добрый вечер.
    Помогите пожалуйста со схемой на инвертор сварочный аппарат KAISER NBC-200
  4. Must die
    Must die
    Must die
    Доброго времени суток.
    Аппарат P. I. T P11805- включается, ток регулируется. На выходе 0, даже мелкой искорки нет.
    При отключении еще сек. 30 не выключается.
    Внутренности на вид без дефектов.
    Подскажите, может что несерьезное? Заранее, спасибо!
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Контакт в силовых проводах или клеммах внутри аппарата
  6. Must die
    Must die
    Must die
    Проверял, все норм.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А как вы определили тогда что ток регулируется?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Блок питания работает, а показометр показывает напряжение с регулятора.
    Вот и регулируется ток.
  9. Igor180
    Igor180
    Igor180
    [​IMG]Схема KAISER NBC-200 сгорел smd стабилитрон D28 чем можно заменить
    такого как в схеме нет.
  10. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Сломался сей Форсаж 161 покупал осенью 2013, но поработал им раза 3-4. Отказал как раз в момент когда нужно было варить отключённый стояк отопления. Не срабатывает вентилятор - раздаётся щелчок (видимо - реле) лопасти дёргаются, и автоматика тут же выключает питание (видимо включается защита). Получается замкнутый круг из щелчков включения-выключения. Надеялся что они надёжные. Видимо надо связаться с заводом и отправлять его посылкой с описью. Открыл крышку, думал на вентиляторе что-то намоталось. Там ещё стук - болтается обмотка по-моему трансформатора, что внутри радиатора.
  11. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Сломался сварочный инвертор Форсаж 161.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-142#post-10467480
    Непрерывный цикл включений-отключений. Когда наклоняешь аппарат вправо-влево, слышно стук. Когда снял крышку еле разобрался что стучит белая катушка (дроссель?) внутри радиатора:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так плата выглядит изнутри.
    Трансформатор болтаться не может. Только если его физически оторвать.
    @Djey38, если честно, с какой высоты падал? ;)
  13. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Вот сообщение которое удалили из ветки про покупку Форсажей:
    Инвертор не падал. Работал им очень мало, - только месяц как до него руки дошли, - и очень бережно. В общем-то качество сборки меня меньше всего сейчас интересует. Пусть болтается, лишь бы работал. Но он не работает. Болтается - сильно сказано. Есть небольшой люфт катушки внутри радиатора, уж не знаю по чём он там "ходит". Пока гарантия буду отправлять на завод, пусть проверяют свои пломбы и разбираются.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Djey38, Вы определите. что болтается. сама катушка в трансе, либо сам транс.
    Как сказал Сергей, катушка болтаться не может,(ибо это конкретный брак) или сам трансформатор?(он припаян к плате)
    Сам магнитопровод транса цел?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
