Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @djeksan, Тут какая то ошибка. Не может там быть 0.68 Ома. Скорее всего 6.8 Ома. По крайней мере в других аппаратах такие стоят.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @comrat, У Вас вероятнее всего бахнули силовые транзисторы, либо кондёр в КЗ ушёл. Делов там даже при пробое транзисторов на три часа. На этой неделе пару таких делал. На одном, правда, пришлось ещё и ТГР менять, т. к. импульсы не те пошли после замены силы.
  3. invertorv
    invertorv
    invertorv
    Добрый час, знающим! Нужна помощь по аппарату корд-312. Нужна схема.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это вряд ли.
    Да и по аппарату ... может всё же 315? Такой плоский аппаратик с ручкой впереди?
  5. Alexfromby
    Alexfromby
    Alexfromby
    Могилёв
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста со схемой данного сварочного мостового инверторного полуавтомата Eland InMIG200! Он работает, но сильно плюётся при сварке и то только на максимальном токе из-за чего одни непровары и работать им невозможно. При осмотре и проверке элементов силовой схемы дефектов не обнаружено. Где и что в нём копать?
    Заранее признателен за информацию и советы! Можно и в л. с.
    IMG_1525__.jpg IMG_1526_.jpg IMG_1527_.jpg IMG_1528_.jpg IMG_1529_.jpg IMG_1530_.jpg IMG_1531_.jpg IMG_1532_.jpg
  6. chadze
    chadze
    chadze
    И снова помогите! Проблема с классической "трехэтажкой". Работал часа 3-4 с небольшими перерывами. Потом затих. Вентилятор тоже. Кнопка светилась. Пытался запуститься - счетчик судорожно вздрагивал. Подумал автомат от жары перегрелся (t за бортом была за 25) - заменил, таже беда - запускается, секунд 30 работает и тухнет. Вскрыл, из видимых повреждений - подняло дорожки под парой Q16, Q17 (на фото). Выпаял - вроде живые. И на плате пуска греются RT1,2,3 и RM1 (фото) Прошу совета у знатоков. Куда взор направить. Скажу сразу осциллографа нет. Смогу сам или к ремонтерам нести?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти два транзистора управляют драйвером, а драйвер управляет 12тью силовыми транзисторами.
    Если сила еще не совсем сгорела, то лучше отнести, так как добьете и их. Тогда ремонт будет дороже.
  8. Aleksey26rus
    Aleksey26rus
    Aleksey26rus
    Ессентуки
    Здравствуйте! Ребят помогите найти схему управляющего блока к данному аппарату wsm-200 с номиналами деталей. Заранее спасибо!
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не встречал такого дива!
  10. Aleksey26rus
    Aleksey26rus
    Aleksey26rus
    Ессентуки
    Жаль, но все равно спасибо! Я к нему схему то нашел, но она более ранней версии. И к данному не подходит, причем отличительной особенностью от других версий этой модели является только блок управления, а силовая часть остается той же. Но ничего страшного, будем искать .
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  12. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Прошу помочь...Fubag In 190 сгорел IR1150S...заменил...реакции никакой..куда копать?[​IMG]
  13. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Аппарат пришёл с завода. Отремонтировали по гарантии, пересылка за счёт завода. Единственное, странным показалось, что сердечник так и болтается по катушке (видимо это не является поломкой), в гарантийном талоне - никаких отметок, а было бы интересно узнать что сломалось, откуда ждать беды.
  14. Marck
    Marck
    Marck
    Люди дорогие, имеется сварка `АНОД 100 ампер.
    так вот варит он только на двух позициях, первая позиция для 2 электрода, вторая для 2,5 и третяя для 3 электрода, так вот включаю я на 3 и он совсемь не варит, токов совсемь нету. 2 и 2,5 работают и токи отличные. помогите пожалуйсто?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если вообще, даже не искрит ... скорее всего переключатель не исправен.
    з. ы. ... это он?
