Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Marck
    Marck
    Marck
    Он самый... ну да, не искрит совсемь... да и рубильник етот не понятен, знать бы че там перемкнуть надо чтобы проверить или на самом деле это в переключателе дело?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как помочь надоть?
    Морально али еще финансово?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В схемах разбираетесь?
    Тестером работать умеете?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. Прозвоните тестером цепь от "плюс" до контактов "10" или "12" переключателя ... если прозванивается ...
    2. В режиме Ф3 - прозвоните от "плюс" до "минус".
    При прозвонке учитывайте, что будете проверять цепи с односторонней проводимостью (диоды там).
  5. Marck
    Marck
    Marck
    В схемах нет, а тестером немного работал. помощ нужна проффесиональная :) и моральная. ответте мне что может быть с ним? Как проверить и как это излечить?
  6. Marck
    Marck
    Marck
    Задачу понел. После роботы займусь серьезным делом :) спасибо что находите время для меня.
  7. Marck
    Marck
    Marck
    Проверил, все прозванивается. боюсь что все гораздо серьезней :/ неужели я ее не оживлю?..
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте подробное фото и будем советовать где прозванивать.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Попробую погадать, дистанционно ;) ... значитса так ... там применен переключатель тока ПКП25, т. е. он расчитан на нагрузку в 25А (ампер).
    Контакты, по два, запараллелены ... т. е. можно 50А (25+25).
    Но на режиме Ф3 (электрод "тройка"), варить надо на токах до 100А.
    А это надеюсь Вы заметили ... как бы больше чем 50А ... но мы варим! ... пока не сгорят контакты в переключателе. Энто мое первое предположение.
    Есть и второе, но я сам не верю в такую возможность ... в советское время трансформаторы мотали надежно ... поэтому не буду (про вторую) ... пока.
    Попробуйте вникнуть в схему (если что не понятно объясним) ... она очень простая.
    Вам надо прозвонить, на отсутствие обрыва, цепь от клемм к которым подключаются сварочные кабеля ... т. е. от "+" до "-"... в режиме Ф3.
    Давайте сначала выявим неисправность, потом будем решать, как решить проблему.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :|: На коммутацию 25 ампер. :)
  11. Marck
    Marck
    Marck
    При прозвонке плюса и нр10 выдает 479 на экранчике...
    фото загрузить не получается
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То что диод какой то там прозванивается, это уже хорошо.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вопросы ...
    1. При измерении этих точек ... щупы, от тестера, местами не пробовали менять?
    Если "ДА", сколько экранчик показывает? (Мне кажется там еще "селены" применялися!) :aga:
    2. Померьте между "плюсом" и "9" или "11". Ручку на "Ф3".
  14. Marck
    Marck
    Marck
    И так, мои новости. взял я снял этот переключатель и попробывал напрямую посояденить нр 11 и 12 и все работает, значет дело во включателе чтоли?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Получается так ... наверно. :aga:
    Вы ведь не проверили, контачат они в режиме "Ф3" или нет. И почему Вы пишите только про одну пару контактов ... или на переключателе не стоят перемычки между "9" и "11" ... и еще между "10" и "12"?
