Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Marck
    Marck
    Marck
    Перемычки стоят на 6-8, 5-7, 10-12, 11-8, на 2-4 и на 1-3 перемычек нету.
    слушайте а если на прямую подключать проводками на 3 положении нолжно перемкнуть 11-8 и 10-12? Или в добавок еще какие пары?
  2. Marck
    Marck
    Marck
    Все ребята, всемь громаднейшее спасибо особенно "Торmo3" !
    Все работает, разобрался уже, дело было в переключателе, разобрав его увидел что на 3 позиции контакты не прикосаются, надо было повернуть его так чтобы контакты саяденилис и вставить серцевинку, и получилось так что когда включенна 3 позиция все остальные выключенны, при повороте включатела на 2 позицию, 3 позиция выключается...
    У меня еще одна просба, можно ли поставить на этот апарат такую хрень как антиприлипание электрода? Че небуд такое что когда электрод прилипает выключался бы потокэнергии?
    И еще какой вентилятор для охлаждения сюда подошелбы и куда его подключить?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сначала поправлю ... не 11-8, а 11-9.
    Да ... на положении "Ф3" замыкаются только четыре точки (9-10-11-12) ... если замкнутся еще какие нить ... транс прикажет долго жить (сдохнет)!
    Если желаете ... можно отказаться от "Ф2" или "Ф2,5", и вместо одного из них заиметь "Ф3".
    Только не уверен, что это надолго .. переключатель опять откажет быстро.
    Можно перейти на контакторы ... но это подороже выйдет ...
  4. Marck
    Marck
    Marck
    Нееееееее, все нормально там ничего не сгарело у меня. все позиции переключателя работают. даже ни одна не подгоревшая, все чистые. уже все у меня хорошо...
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Готовых таких приблуд нет ... можно самому собрать, но для этого требуется, хотя бы, хорошее знание электротехники, ... (не говорю об электронике). Надо иметь и уметь работать приборами. Положительный результат (антизалип), добьетесь после многократных попыток, расчетов и опытов с замерами.
    НО! ... Можно и попроще! Просто побольше заниматься сваркой ... руку набьете ... проблема с залипаниями исчезнет сама ... абищаю. :)]
    1. Сначала определите, что больше греется ... сам трансформатор или диоды.
    2. Потом определите место ... куда нужно будет крепить
    3. По месту определяются примерные габариты вентилятора
    Остальное уж сами решите какой Вам подойдет ... питание проще на 220В чтоб был.
    Шас всякие можно купить.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Нет там немного не то ... где то видел на него ... поищу.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот только такой нашел ... может подойдет ... ВД-121 У2 "УНИВЕРСАЛ", сварка до 125А. И режим "бык" есть, с 12В выходом.
    Описание на него ТУТ.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гы ... пошарил в инете ... сначала у буржуев наткнулся, апосля на металлистов. :)]
    Поди они?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... у металлистов этот момент обсуждался ... у кого то есть зарядка, у кого то нет ... а транс один и тот же.
    з. ы. Посмотрите тщательно-внимательно!
    На второй картинке есть зарядка ... и на 6В и на 12В. :hello:
  10. Marck
    Marck
    Marck
    Я сварщик :)) рука набита, поверьте :)) вот только в электронике не проф... а так то нравится электроника и вообще хотелбы быть электриком... :(
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Изучайте закон Ома. Дальше все будет от него.
    Вот взять для примера ремонт Вашего аппарата.
    Неисправностей бывает только две.
    1. Нет контакта где он должен быть.
    и
    2. Есть контакт где его не должно быть.
    У Вас была неисправность №1 и Вы ее отремонтировали. :victory:
  12. Marck
    Marck
    Marck
    Ребята! Помощ нужна. хочу умощнить сварку "АНОД" 100 ампер. если вас не затруднит может моглибы мне схему составить? Тоесть переделать схему этого аппарата "АНОД" помогите прошу!
  13. Marck
    Marck
    Marck
    А умощнить хочу до 200 ампер
  14. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    200А чревато упадутием однофазной сети.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вы сможете "Газель" переделать в "КАМАЗ"? Я нет ...
    Да и как уже написали ... если кто включит у себя сварочный трансформатор (на 220В), с током на 200А ... все соседи его будут кровными врагами.
