Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Спасибо за отзыв..но где это волшебное "там".. на маленькой плате только один + фоторезистор и ещё пара "приблуд?
  2. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Вы считаете, что моя проверка 12Ю вольтами достаточная для теста? Новое реле, черного цвета, тоже "щелкает" но контакты не перемыкаются, может все таки подать вольт 25 нужно?
  3. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Катушка реле 24в, столько и подайте на неё
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Если аппарат работает в режиме 'полуавтомата' а в режиме 'электродом' нет, реле и остальное на этой плате не при чем.
  5. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    подал 24 -"щёлкает " убедительней, но кз не проходило, разобрал варварски. протер контакты обычным картоном-заработало. Впаял всё на место. появилось более сильное искрение на электроде и электрод начал даже краснеть, но "прострел2 не идет и дуга не ловится. Попробую сейчас скинуть плату управления на сайт. там есть куча транзюков. может какbt-то из эти не 2пашут"?
  6. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    IMG_20150201_113939.jpg IMG_20150201_113951.jpg IMG_20150201_114002.jpg IMG_20150201_114037.jpg на плате с четырьмя кондёрами перепаивал транзюк, ибо он не звонился как надо (прозванивал опытный электрик-сказал, что дохлый)...
  7. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Может Вы имели в виду эти платы? на них транзюков много, как раз 4 штуки и стоятт в ряд.
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Если транзистор 'дохлый' работать не будет ни на каком режиме. Если переключатель режимов сварки и провода целые, проблема скорее всего в плате на первом фото.
  9. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Регуляторы подачи проволоки и силы тока в адеквате. Прогаров, вздутий кондёров, повреждений цепей не видно.
    Может "тупо поменять все транзюки на плате управления?
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Снять плату с аппарата есть возможность (ту что на первом фото)
  11. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Труда не составит.
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Фото платы можно, что бы было видно маркировку деталей
  13. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    сейчас организую
  14. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    IMG_20150201_132859.jpg IMG_20150201_132944.jpg IMG_20150201_133653.jpg IMG_20150201_133725.jpg IMG_20150201_133249.jpg всё, что смог..плохо видно. Сомнения на счёт четырех транзюков вряд..цвет через один как перегрев..может оно?
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Транзисторы целые, не смотря на цвет
