Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    А другая нога, через диод как раз на это самое реле.
  2. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    на плате управления четыре в ряд
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну вот и сами знаете.
    Я ведь Вам ответил.
    А у Вас все какие то вопросы.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Pluxuator, забудьте пока про реле.
    Запустите инвертор так, чтоб он работал и без реле, а потом и к нему вернуться можно.
    Вентилятор к стати параллельно реле стоит. Он наверное то же не запускается.
  5. Altay81
    Altay81
    Altay81
    @Pluxuator,
    Компьютер на работе, завтра посмотрю похожую схему. Что замыкает или размывает переключатель в режиме дуговой сварки.
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    @Pluxuator,
    Что замыкает или размыкает переключатель в режиме дуговой сварки?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В режима МИГ идет включение с платы подающего, а в режиме ММА, включается сразу.
    Но если:
    Проблема в тумблере.
    Тогда я не понимаю свех этих плясок с сгоревшими транзисторами и неисправным реле.
  8. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Я, однозначно "чайник" в электронике, но не на столько ..тумблер работает. два провода от него идут на плату управления, дорожки я примерно описал, что и куда .. Как я понял, "вылететь " может что угодно, и, конкретного диагноза нет. правильно?
  9. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Я, поначалу, решил, что просто отрубается подача проволоки, ан нет -провода от тумблера идут на плату управления, а уж что они там перемыкают или размыкают-не ведаю.
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    @Pluxuator,
    Тумблер замкнут или розомкнут в режиме дуговой сварки?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Pluxuator, спокойствие.
    Это Ваше сообщение или его сюда враги подкинули?
    Если да, то про какие чайники Вы тут постоянно твердите?
    Работает в режиме полуавтомата.
    Как полуавтомат работает, а это значит силовая исправна.
    Зачем менять транзисторы управляющие импусным трансформатором, если аппарат в режиме МИГ работает?
    А сейчас Вы говорите
    @Pluxuator, Может еще раз дать ссылку на Ваше первое сообщение про то, что МИГ работает, а ММА с начала не работал?
    Если не настолько, то аргументируйте неисправность, а помощь получите однозначно.
    Только огромная просьба, не надо болтать ерундой.
    Говорите как оно есть и каждый участок Ваших проникновений в схему, комментируйте фото и прорисовкой.
  12. Pluxuator
    Pluxuator
    Pluxuator
    Вот это не проверил..Завтра напишу.
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    @Pluxuator,
    Похожей схемы нет, один вариант по монтажу смотреть и проверять.
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    @Pluxuator,
    Аппарата такого тоже нет в наличии...
  15. Sergik999
    Sergik999
    Sergik999
    Житомир
    Здравствуйте. Аппарат ИСКРА ММА250.Подскажите номинал стабилитрона в цепи защиты по току силовых ключей, идет от трансформатора тока, в разных схемах указаны (5В или 8.2В) повредил при проверке. Сам аппарат при включении в сеть гудит кулерами и уходит в защиту по току силовых ключей, при отключении драйверов защита не срабатывает (из этого делаю вывод о живых ключах). На выводах 11 и 14 микросхемы К3525А сигнал присутствует, по выходу силовых диодов к. з. нет. В чем может быть проблема?
