Ремонт сварочных аппаратов
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем orca, 05.02.10.
  1. Sergik999
    Sergik999
    Sergik999
    Житомир
    Фото не мое. Транзисторы на месте.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Sergik999, раз уж я ответил на Ваш вопрос, позвольте и сказать свое слово.
    Так как выпаяны транзисторы z24 и 9z24, я бы руки оторвал паяльщику и к одному месту их приклеил.
    Без обид, но эти копеечные транзисторы выкусываются и по одной ножке паяльником выпаиваются.
    Все же к 100 килогерцевой силовой электронике, надо подходить с предварительными ласками и нежно с ней обходиться.
    Она такого подхода не любит.
    Отомстит.
  3. Sergik999
    Sergik999
    Sergik999
    Житомир
    Спасибо за ответ. Я писАл, что фото не мое, в целом согласен. Подскажите где взять схему, фрагмент которой Вы привели, я такой не видел. А по поводу ухода в защиту, что подскажите?
  4. step139
    step139
    step139
    поселок городского типа Листвянка
    У меня перед Новым Годом накрылся GYSMI 165. Покупал я его еще в 2008 году. Варил эпизодически, по необходимости. Накрылся он уже второй раз. Первый раз только гудел и не варил. Отдал в ремонт, поменяли всю плату. В этот раз гудит, не варит, да еще и моргает. Почитал отзывы по форумам, поехал, купил "Сварог ARC 180 PRO". Сварщик я не бог весть какой, но ведь и здесь в основном спрашивают совета, наверное, такие же, как я. Профи советы не нужны. Первое впечатление хорошее. Дизайн приятный. Сразу по сравнению с "Гусем" порадовала, длина кабелей. Жила медная. Кабеля жестковаты, но это зимой. Варить как-то стало легче, в отличие от предшественника. Дороговат, правда, но я с так "Гусем" намаялся, что и на цену забил. Короче, пока доволен.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда он мог быть и европейской сборки.
    Он относительно новый на рынке, но если будет что сказать, напишите здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/259663/page-2
  6. step139
    step139
    step139
    @Сергейб3, совершенно верно, покупал его тогда еще в Москве. На корпусе "Made in France". Вдвойне обидно. Последний раз варил им в декабре, может накрылся из-за того, что варил на морозе. "Сварог" теперь оставляю в подвале, а кабеля вытаскиваю через продух в фундаменте. Длины кабелей хватает. Посмотрю как будет варить дальше, своим мнением обязательно поделюсь, спасибо за ссылку.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Мой тоже 2008 года, в ремонте был 1 раз.(с мороза в тепло, конденсат-бабах 1600р)
    Зимой им постоянно варил, ничего с ним не будет.
    Какая поломка у вашего?
    Виной могло быть низкое сетевое напряжение.
  8. step139
    step139
    step139
    Первый раз внешне никаких признаков, но варить перестал. Отдал в ремонт, сказали, что накрылся от перегрева, отпаялись какие-то ножки (показывал в двух местах, сказали одно и то же) заменили плату целиком, отдал 5000. В этот раз тоже накрылся на улице - при включении через 3-4 сек начинает мигать индикатор тока, ну и никакого толку. На четыре участка у нас свой трансформатор по 25 квт на каждого, поэтому перепада или скачка напряжения быть не должно.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Т. е, никакого Баха не было?
    Инвертор не в сыром помещении хранился?
    Индикатор начинает моргать при напруге ниже 170v..(у меня так)
    Попробуйте сутки-двое,просто просушить его, в теплом сухом помещении возле батареи.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Может кому пригодится.
  11. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Мастера подскажите пожалуйста, в сварочном инверторе Ресанта САИ250 вздулись все четыре конденсатора на 470мкф400вольт и сгорел резистор на 12 вт 51 ом, в чем причина этого?
  12. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    А почему конденсаторы вздулись?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Скорей всего из за их качества.
    Но есть вариант из за недо-перенапряжения,не качественного хранения. брака. и т. д.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо срок пришёл, либо было повышенное напряжение питания. :um:
  15. Kiril2010
    Kiril2010
    Kiril2010
    Татарстан Казань
    Если я заменю эти конденсаторы и заменю резистор на 68 ом 25 вт, своего номинала не нашел, аппарат должен заработать?
