Полипропиленовая труба уже в стяжке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем omsktara, 05.07.22.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не стоит так нервничать. ПП в стяжки по факту заливают часто. Течи в соединениях со временем иногда бывают, но очень редко. И уж инфарктов точно не стоят.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Надеюсь обвязка Вашего котла не полипропиленом сделана, это в сто раз хуже чем ПП в стяжке
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А с чего вдруг такие выводы? Или вы кроме китайско-турецкого ППР ничего больше в жизни не встречали? У меня по 15 лет котельные, обвязанные ППР стоят, и как новенькие...
  4. omsktara
    omsktara
    omsktara
    Спасибо
    Сталь
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @SL.,
    У ТС котёл угольный, т. е. ТТ
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Ну тогда это меняет дело :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @SL.,
    Это я к температуре, которую ТС собирается задувать в ПП трубы и про отсутствие НСУ:hello:
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я понял, просто не обратил внимание на то, какой котел у ТС :)
  9. omsktara
    omsktara
    omsktara
    Что такое НСУ?
    Температура регулируется с помощью турбины котла. Вы обратили внимание на то, что я написал, что один сезон я топился? Т. е. не собираюсь, а уже делал.
    А...
    Насосо- смесительный узел Вальтек у меня стоит на тёплый пол (сшитый полиэтилен),подача весь сезон ровно 30°С.
    Надо ещё и на радиаторы такой? Но у него предел рабочей температуры по паспорту, что-то 31°С,это очень мало для радиаторов же.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа тема чем то похожа, позволю себе задать здесь свой вопрос:
    ПП трубы обернуты в шубу и по полу 2 этажа залиты полусухой стяжкой, а на 1 этаже (ввиду наличия теплого пола) проходят к радиаторам в штробах стен, и заштукатурены...
    ...изначально планировал все трубы пустить по наружке, ввиду старого опыта (прорыва не было, но была акустическая ночная боль, один из стояков в стене у изголовья "капал", даже тему здесь создавал, но так и ничего не решил, продан), но после по совету тех кто осуществлял мне монтаж отопления, я все таки согласился замуровать трубы, дабы как бы и кто здесь не говорил, но как то обыграть эти трубы практически НЕ возможно, если это не дорогущие плинтуса и самодельная мебель...
    вообщем буду надеяться что все будет работать долгие года, мучает меня только один момент, при проходе стены дома из котельной, какие то гильзы не были установлены, в принципе со стороны котельной доступ к этим местам есть, дайте совет что можно сделать самому? думаю расковырять вокруг труб побольше отверстия, благо стены из ГБ, и задуть монтажную пену
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пар по трубам гоняли?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ссылки я дал. По второй ссылке, в сообщении все (параметры) написано.
    Уже месяца 3-:-4, как больше не фоткаю. Надоело ...
