Газосиликат или брус?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем instal, 05.02.10.
  1. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    Живу в Москве. Здесь и родился.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А ну да, только Москвичи не указывают город, в котором живут пре регистрации :)) Как американцы-америку :) Измените тогда Деревню, написанную английскими буквами...на Москва. Всем внесете ясность. А то вопросы будут задавать, чтоб про местные фирмы рассказывать :)
  3. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    Деревня и есть. Каким шрифтом не набивай...:)]
  4. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Добрый день.
    Переместился с соседнего фор. по деревянным домам. Окончательно опред. с материалом. Осталась разумная толщ. стен.
    На фирме сказали что 37 см газ. при плотности 500 это по СНИПу для Питера.
    А для Москвы? Хотя я планирую обкл. кирпичем.
  5. СергейК
    СергейК
    СергейК
    А с проектом определись?
  6. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Скорее всего ДА
    Оцените
  7. СергейК
    СергейК
    СергейК
    Современный проект. Как я понял пкф вертикаль? Планировочку сбросьте.
  8. СергейК
    СергейК
    СергейК
    Спасибо все ГУД
    Я бы увеличил холл. И перегородки можно сделать 10см (в санузле)
  9. instal
    instal
    instal
    А на мои вопросы кто нибудь ответит? См. пост 1.
  10. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Конечно, извиняюсь, но ссылку на автора и тему, как смог, дал
  11. instal
    instal
    instal
    Спасибо всем откликнувшимся! Остались следующие вопросы: 1.Посмотрел приведенные расчеты-ситуация такая: если делать стены из газосиликата,то думаю толщиной 36(37)см плюс облицовка (в полкирпича)или штукатурка,а это уже совсем другие деньги.Какие?
    2.Можно ли использовать ГС дом в качестве дачи для сезонного проживания,т.е. зимой не топить, и что будет с внутренней отделкой в этом случае?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Без проблем!
  13. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Уважаемый автор!
    Это что ж деется то! Вы ведете речь о ленточном фундаменте ШИРИНОЙ 200 мм!
    Я так и не понял - речь идет о МАЛОЗАГЛУБлеННОМ или на глубину промерзания?
    Если МЗЛФ - то круто! 20 см шириной!
    Я тут просил совета по 30 см шириной фундаменту на глине (разумеется с подсыпкой) для 1.5 этажного из арболита (ну примерно тот же газобетон по весу) - и то меня застращали, что надо 60 см делать (редко кто согласился с 40 см).
    А по всем расчетам на 30 см. нагрузка на 1 кв. см. фундамента получается не более 1 кг!
    В чём Ваш успех с 20 см? - ни одной критики?
  14. instal
    instal
    instal
    Дубль два!--------------------------------------------------------------------------------
  15. instal
    instal
    instal
    Люди! Что никто не использует ГС дом как дачу для сезонного проживания без постоянного отопления? Я так понял,что нужно все же к брусу склоняться! Разубедите если я не прав!
