Кирпичная берлога в заповедном лесу… одноэтажник на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Val909, 05.07.22.
  1. Val909
    Val909
    Val909
    Я не гонюсь за званием «самая просчитанная стройка». Соседям, которые начиняют говорить «А Я БЫ ТАК НЕ …» я указываю на калитку, как говориться каждый думает как он хочет и тратить деньги по своему усмотрению.
    Был у меня дом из пеноблока и клинкерная плитка и штукатурка и обои …все было. https://www.forumhouse.ru/threads/413911/
    Не спорю - материал хорош, теплый, быстрый и был дешевле кирпичина на 20-30%... но это все с приставкой БЫЛО. Сейчас не хочу пеноблок. Хочу кирпичный домик …. Пожить в кирпичном доме, ощутить какой это «кирпичный» микроклимат…
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну расскажите.
    я хотя и не сторонник такого строительства (дорого получается), но как мне кажется эффект от микроклимата все же есть. - у родителей в доме, как мне кажется, чувствуется
    к массивным стенам хорошо бы еще ж/б перекрытие, а не деревянное. Оно не меньше стен вклад дает
  3. nik_brn
    nik_brn
    nik_brn
    Очень интересно и совпадает с моими рассуждениями...
    Как устроена вентиляция в доме?
  4. Val909
    Val909
    Val909
    Если у Вас первый дом в стройке или в планах …мой Вам совет – МАКСИМУМ не парится на тему вентиляции! Да пускай меня тут заклюют, но практика РЕАЛЬНОЙ эксплуатации частного дома показала …что вентиляция нужна исключительно в котельной, для доп вытяжки. Все эти разговоры о кучах труб и необходимости втяжки в каждом углу = РАЗВОД на бабло и колоссальные тепло потери!
    В прошлом проекте, по дурости, соорудил целую многоканальную систему из 4 каналов…которую заткнул в первую же зиму и больше не открывал.
    В этом проекте = вентиляция в котельной (100 – выход на кровлю) + 50 фановый стояк - выход на кровлю + на кухне приточный клапан через стену. ВСЕ! БОЛЬШЕ ничего не нужно! В туалете при наличии окна никакой вытяжки не нужно!
    Климат контроль: кондиционер на 50м2, печь камин – больше для красоты. Газовое отопление, тёплые полы от газового котла.
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Автор, если хотите кирпич в доме, озаботились перемычками? Тоже хотели кирпич оставить, но вид бетонных перемычек портит замечательную идею. По итогу либо красить кирпичные стены и маскировать перемычки, от чего первоначальный смысл теряется, либо замечательную идею в топку. Делать своды без перемычек- лучшее решение. И красота неописуемая.
    Ну и второе-про провода не забыть. Если ретро, то норм
  6. Val909
    Val909
    Val909
    В проекте архитектор предложил бетонные перемычки. Старший прораб отказался от этой идеи, так как сам буквально влюбился в мой проект и видно что старается из брутального тульского кирпича – сделать конфетку без внешних раздражителей …типа бетонных перемычек.
    Все решилось просто – он предложил использовать металлический уголок, толщиной 6 мм, а в образовавшуюся полость – забетонировать с арматурой и керамзитом. Получилось, что я вижу только кирпич.
    По поводу проводки – БОЛЬ…адова боль … еще не решил, что делать, но вертикальные штробы, нарушающие рисунок кладки – СМЕРТЬ проекту.
  7. Val909
    Val909
    Val909
    Вот реализация перемычек
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Ну тогда наружняя проводка в медных трубках кмк подойдет в этом проекте
  9. Val909
    Val909
    Val909
    Сделали армопояс. прям произведение искусства :aga:
    Пена нужна была для того, чтобы не было подтеков бетона - сохранили чистоту кирпича.
    бетон м300 на гравии.
  10. Val909
    Val909
    Val909
    Раскопки участка продолжаются. При устройстве дренажа ... нашли ГАЗ ... 2 трубы ПНД. ... в документах газа нет... а он есть :hello:.
  11. Val909
    Val909
    Val909
    Много времени прошло. накрылись, утеплились. изба почти готова)
  12. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Скажите как планируете крыльцо обустроить? Интересна так же внутренняя отделка и разводка коммуникаций: вода свет.
  13. Val909
    Val909
    Val909
    Добрый день! С крыльцом - проверенный вариант - на металлокаркасе. С другой стороны дома - открытая терраса - выход из дома. Отделка ...хм...проект - жесткий минимализм в отделке.
  14. erzhavin
    erzhavin
    erzhavin
    У меня тоже тульский кирпич, но 2.1НФ. И тоже было изначально желание иметь голый кирпич в отделке. Однако для этого "современный" кирпич как мне кажется мало подходит - не та фактура как не крути. Выйдет все равно гараж покрашенный краской. Интересно как у вас получится. Думаю затраты на приведение тульского кирпича в более благородный вид как на ваших фото может стать дороже чем те же плитки под кирпич из бетона.
  15. Val909
    Val909
    Val909
    сам кирпич - красив, брутален... и очень прочен.
    тут все зависит от кладки. У меня кладка стен - хорошая.
