Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Romashka60, 06.07.22.
  1. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    Я поняла, но липкая лента в пятницу вроде придёт, и пока гадостью что могла пробрызгала, не вижу больше. И так после зимы ещё не самое крепкое, а тут когда надо - нетУти. Три часа изгалялась, чистила всё, на веранду выставляла и зверей ловила. Грунт с осени жизнь хранил, там даже дождевые черви есть. УЖС.
  2. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    Горшок - я ориентируюсь на само растение - вот как комнатная фиалка выглядит представляете? Горшочек, сверху плотная куртинка, едва выходящая за края горшка. Молодое и крепкое растение так и должно сидеть - едва выдвигая "крону" за края горшка. Потом, в течении сезона, лишнее нарастёт и расползётся. А осенью спящее и обрезанное полностью остаётся "внутри" окружности горшка. Посмотрите, чтобы цветы выходили за горшок, но всё основное попадало вовнутрь, лучше чуть прикопать побеги, чем оставить их развесистыми, их обрезать придётся осенью, Вы же весь сезон его выращивать в нём будете.
    Но и не переусердствуйте, таскать и ставить это добро должно быть удобно.
  3. svet 2708
    svet 2708
    svet 2708
    Россия Тверская область
    Спасибо Вам большое, вы очень доступно объясняете
  4. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    Унесла крупнолистную на полку теплицы. Пора по-немногу привыкать к нормальной жизни. Всё пересмотрела, обильно полила - и баста, карапузики.
    Хочу сказать, что обработка от комариков помогла 100 процентов.
    Никого на растениях больше нет, новой генерации не было, хотя после обработки три дня старательно собирала по дому пылесосом отдельных! Но в горшках гортензии за это время новые не появились!
    Так что действенный вариант - снять верхний грунт (я просто стряхивала верхние 3-4 см и сразу уносила на улицу, там ночной мороз), удалить нижние листья, которые касаются грунта и не совсем здоровы, пролить мыльным раствором (раствор Фейри) и грунт и листья сверху и снизу, добавить свежий сухой верхний слой грунта.
  5. sna151768
    sna151768
    sna151768
    А у нас в понедельник +12, а в среду днем -2. Ужас!
  6. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    У нас пока понедельник +19, среда +6. МоЖ пронесёт? Но я в дом больше гортензию не понесу, у меня баня рядом с теплицей. Натопим и пусть там зимует. Ещё месяц всей этой канители, но теплица у меня кратковременный мороз держит.
  7. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    За сад сейчас больше волнуюсь - всё разворачивается уже, смородина зазеленела, жимолость вообще в листьях, почки на вишне набухли сильно, как бы не остаться без ягодки. У меня сад на весь клан, старики на мне. Поэтому волнуюсь. Справимся! Укрывной есть, если что закутаю, нам не привыкать) Да и природа, как знает, только только стартует.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Прошу совета - открывать уже крупнолистную гортензию или пока обождать? С одной стороны, снега еще вокруг полно (см. первое фото, которое сделал в эти выходные), с другой - не везде (см. второе фото) и жара в давит в последние дни. Подмосковье, до 20С с лишним достигает.
    Если открывать, то как: расчехлять верхушку или совсем снимать и оставлять рядом для укрытия на случай (ночных) заморозков?
    Еще попутно вопрос по древовидной гортензии, которая на переднем плане на 2-м фото - ее уже можно обрезать или лучше подождать?
  9. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Оставить укрытие пока не закончатся заморозки!
    Древовидки режьте как вам нравится, выше или ниже...:aga:
  10. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    @Бакалавриат, крупнолистную в мае откроете.
    Древовидную можно обрезАть.
    Не близко две гортензии?
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    И не расчехлять? А не сопреет под двумя-то слоями спа-бонда? Учитывая, что есть кому следить за кустами, может быть, пока нет заморозков, расчехлить, а при их наступлении обратно заматывать?
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Сейчас даже на время не расчехлять? Следить и вовремя закрывать есть кому.
    Наверное, близко. Там десяток мелких гортензий, в укрытии на втором фото. На площади метр на полтора. На какое расстояние лучше рассаживать?
  13. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    у вас всего 2 слоя и зимой было, какая толщина ? Не мало ? Я еще пленкой укрываю. Можно открыть, развязать (если были связаны), почистить, проветрить и снова закрыть.
  14. Miola
    Miola
    Miola
    Можете пока днём тепло открыть, посмотреть, проветрить, пусть подсыхает, если с осени оставались на кусте листья, их можно чуток почистить и опять закрыть. Не удивляйтесь темным, почти черным побегам и склизкой листве. Можно продухи оставить и следить за ночной Т. Сегодняшнее аномальное тепло временное, дальше Т понизится. При ночной прогнозируемой Т =+5С лучше отверстия закрыть, на самом деле в вашем месте тем-ра может быть и ниже. Крупнолистная меньше выпревает чем подмерзает с осени и при весенних обратных заморозках. У меня каждый год до 1 мая укрытые с осени так и стоят. Позже по погоде, могу открыть, но чаще с земли не поднимаю, удобнее снова укрыть при близких к минусовым Т и заморозках. Прошлая весна многих напугала, я таких как у нас 4 ночи подряд заморозков в мае не помню.
    Древовидная с годами намного расширится, мои до 1,5 м в диам и более доходили. Думаю от центров кустов желательно метра 2, а лучше больше оставить. Древовидная довольно успешно пересаживается, и чем она пока меньше, тем проще пересадить. Ещё и разделить вашу на 2-3 части можно.
  15. airin31
    airin31
    airin31
    Девочки, я крупнолистные открыла уже несколько дней как. И даже "поставила". Но сегодня увидела прогноз и пришла в ужас... Конечно же накрою и потеплее, но укладывать или стоя можно по дугам накрыть? Как думаете?
