Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Romashka60, 06.07.22.
  1. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    можно
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. "Расчехлил" в эти выходные крупнолистные гортензии, зимовавшие по двумя слоями спанбонда толщиной 60 мкм (или даже толще, не помню). Все побеги почернели и отмерли (см. фото). В норме только те части побегов, которые были дополнительно у корня укрыты хвоей и опавшей листвой. Даже у той гортензии, которую покупал как зимостойкую. Значит цветения в этом году от них не дождаться?
    Вообще, почему так произошло? Зима была снежная, все укрытия были, практически, полностью под снегом. Под таким же укрытием рододендрон, например, прекрасно перезимовал.
    Это первый опыт зимовки крупнолистных под спанбондом - раньше их закапывал на зиму полностью и зимовали они отлично. Только это больно хлопотно, особенно если хочешь большие кусты. Решил под спанбондом попробовать и вот... Что было сделано неправильно?
    Спасибо.
  3. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    @Бакалавриат, вы зря думаете, что погибли. каждый год тоже открываю и такие же страшные, но через неделю уже почти начинают появляться, там где казалось мёртвым. ждите.
  4. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Я так когда-то, увидев весной темные побеги гортензии, выкопала и выбросила, думала погибла. По незнанию. :aga:
    Но я несколько лет побеги пригибаю. Делю куст на 2-3 части и фиксирую электродами.
    Следите за прогнозом ночных Т, и вообще можно накрыть обратно. Я окончательно открываю позднее, могу даже в середине мая, смотря какая погода. А проветрить сейчас хорошо.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Уже обрезал до того уровня, где почки наклюнулись. Может быть, конечно, и зря, но все почки на почерневших верхушках были мертвые. От слова совсем.
    Цвести, значит, в этом году не будет, да?
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я не выкопал, но обрезал до зеленых почек, см. предыдущее сообщение. Получается, с накрывание спанбондом не работает? Только пригибать/закапывать/в теплицу на зиму?
  7. frekbyf625
    frekbyf625
    frekbyf625
    Татарстан г. Альметьевск
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста. Прошлой осенью купила 5 сортов крупнолистной гортензии. Пришли они по почте в маленьких контейнерах. Я их пересадила в горшки чуть больше и до холодов стояли в теплице. Потом отправила в погреб. Оказалось, что в погребе для них влажновато и видимо тепло (хотя картошка там хранится отлично) и в при осмотре в начале марта были на них тоненькие этиолированные побеги. Пришлось их вытащить из погреба и поставить на утепленный балкон. На балконе до мая прохладно, +10 С где-то было На данный момент 3 растения нормально, а на двух эти тоненькие белые побеги засохли и торчат только 2 на вид сухих побега без признаков жизни.
    Подскажите как их реанимировать? Аккуратно поливала раствором ребав экстра, но результата нет.
  8. Cveti
    Cveti
    Cveti
    Всё зависит от того какой сорт. У некоторых и из нижних почек появляются цветочные.
  9. M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    Московская область
    Если ремонтантная, то может процвести на побегах текущего года, но позже и меньше, у меня так было в прошлом году после майских заморозков, рано открыла
  10. M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    Московская область
    Спанбонда недостаточно, нужен еще утеплитель сверху, типа фаралона или мешков с дубовыми листьями
  11. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Если ремонтантный, то может выдать ближе к осени соцветия. На будущее не торопитесь, сама захотела резануть, но не успела, сейчас смотрю - наверху зеленые почки Если не пригибая, то хорошо короба делать из пенополистирола не менее 5 см, внутри заполнить сухой листвой (я сухие метёлки от всех гортензий клала), но от мышей надо что то. Мне понравилось такой способ укрытия, но только летом хранить негде и дороговато. На эту зиму думаю еще.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я понял - очень хлопотно, если хочешь большие кусты.
  13. M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    M_a_r_i_n_a
    Московская область
    Да, возни много
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У-у-у, все понятно, нужно быть фанатом гортензий этого сорта.)
    Учитывая свой опыт организации их зимовки под спанбондом, в этом году попробую просто "похоронить" пару кустов в куче листвы и хвои, а сверху затянуть спанбондом. А остальных или выкопаю с корнем и закопаю до весны, или пригну и сверху все равно листвой и хвоей.
    А продолжат себя плохо вести - изведу. На помойку.
  15. Miola
    Miola
    Miola
    А зачем обрезали верхушки? Всегда ждём до последнего, даже когда все листья раскроются. ОбрЕзать никогда не поздно.
    Я осенью пригибаю и накидываю соцветия от самих крупнолистных, накидываю укрывной в 2 слоя, сверху добавляю соцветия от метельчатых, ставлю на них перевернутые (дном кверху) овощные ящики и по ящикам опять укрывной. Всё.
    Первый слой накидываю когда ночная Т близка к 2-3С, но не 0. Часто позже погода улучшается. Но я
    уже не открываю, могу сделать продухи. Когда идёт обрезка метельчатых, в сухую погоду набрасываю соцветия (они не гниют) на первые слои укрывного, потом несколько ящиков, чтобы накрыть всю кучу и опять укрывной в 2 слоя.
    Если есть астильбы можно их ботву между слоями укрывного разложить. Листья и соцветия астильбы тоже не гниют.
