Выбор бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем scinner, 14.05.06.
  1. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Как раз и я для своих 15 соток подбираю.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Тогда покупайте 27 Хитачи и все нормально будет,там и нож еще молотит кусты неплохо!
  3. monny
    monny
    monny
    Посоветуйте: для моих стариков надо купить бензотриммер, который с ножом.
    Что лучше? Четырехтактник, чтобы они не заморачивались со смесью или чтобы им проще было запускать бензотриммер, знакомый подсказал есть такие с запуском с кнопки. Ну еще понятно, что надо с велоручкой брать для удобства. Так?
  4. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    А у ЕЧО сбруя ещё лучше. А уж диск который почи как на циркулярке ничего не молотит, он просто сносит как сваркой. Неосторожное движение и побега ольхи в три см нету:(. (ECHO-330)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Четырехтактник не только дороже, но и тяжелей.
    "Эхо" даже ребёнок сможет завести. Там очень лёгкий старт.
    Вот например с ножом и сбруей-ECHO SRM -2305SI (Япония)
  6. nizamyat
    nizamyat
    nizamyat
    Гость
    Приветствую форумчан.
    Озадачен выбором триммера для запущенного участка. Выбор пал на мощный Champion Т514. Вопрос к уважаемому Olegych'у: есть ли статистика по отказам, насколько надёжна эта модель. При разглядывании её в магазине обратил внимание на тонкую и мягкую пластмассу- такая через год- два задубеет и будет крошиться.
    Вопрос к форумчанам, кто пользовался: как в работе Champion Т514?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По четырёхтактникам, как раз, если не заморачиваться со смесью, то придётся заморачиваться с маслом в картере. Или Штилевский 4-mix - там масла в картере нет, но, обратно, смесь:).
    Так что - подумайте, есть ли смысл...
    А вот по конструкции - лёгкий старт - обязательно, если нет навыка запуска таких двигателей. Рукоятки - велосипедную или петлёй надо выбирать исходя из планировки участка. Если это больше напоминает поле, которое надо выкашивать, то велосипедные однозначно - с ними намного легче косить открытые площадки. А вот если это сад - дорожки, клумбы, деревья - тут можно подумать о петлевой рукоятке. С ней хоть на поле тяжелее работать, зато в сложных условиях намного удобнее.
    Сбрую лучше "рюкзаком" - намного легче работать даже тяжёлой косой.
    Разборную конструкцию можно не смотреть, если каждый выходной с собой её не таскать.
    По бренду - выбирать с рассчётом на последующее обслуживание и снабжение запчастями и расходкой. То есть, есть смысл переплатить пару килорублей за "имя" и наличие сервиса в ближайшей досягаемости.
  8. mostik
    mostik
    mostik
    Гость
    Здравствуйте все.Люди!! Если кто соберётся купить триммер Калибр 1250,то лучше потеряйте деньги по дороге в магазин! Поверьте моему дурацкому опыту-будет не так обидно,чем владеть этим "чудом" техники.На третьем баке,во время плодотворной работы на тёщином огороде,Калибр благополучно заглох(как оказалось навсегда..есть тут,правда,и доля моей вины,но об этом ниже).Ну я парень не совсем глупый,:)глянул на бак-там ещё с поллитра.А в двигателях внутреннего сгорания есть две неисправности-или нечему гореть,или нечем поджигать. Дёрг я за шнурок раз,дёрг два,а в ответ ни гу-гу.Вывод сам собой-поджигать нечем.Свечу долой,,за шнурок дёрг-есть искра! Стало быть чего? Гореть нечему! Всё понятно. Я уже писал что я умный? Вот и понесло умного в карбюратор.Всё это ничего,в технике разбираюсь немного,но есть в карбе один винтик,который иглу туда-сюда ворочает,так вот или он из такого металла сделан,или с новья закиснуть успел,короче шлицы сразу слетели.И только тут меня осенило:кто ж его теперь назад примет!? В общем оказалось катушка крякнула.На выходе 12 вольт не выдаёт..а искра есть,собака! А поджечь коксу у неё не хватает.Свечу на пиле проверил-с одного дрыка завелась.Обегал сегодня весь город-даже на заказ не беруться привезти.Хоть выкидуй теперь. Во до чего жаба злая доводит!:mad:
  9. PPKa
    PPKa
    PPKa
    +1000. Купил в начале сезона ECHO SRM-2655SI сбруя отличная, а как реализовано крепление, потянул рычажок и коса отстегнулась (не в пример Honda UMK 435 T UEDT -карабин, заковыряешся), запускается легко, просто медленно тянешь шнур стартера и уже завелась. Короче всем рекомендую.
  10. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    уважаемые! прочитал весь форум но остался без ответа такой вопрос, можно ли бензокосой почистить деревенскую речушку и чем это можно сделать, 100 STIHL
    осилит, сори за возможно туповатый и сумбурный вопрос
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно можно.
    А ещё она носки штопает и пуговицы пришивает.:)]:)]
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Видел как косу используют в качестве лодочного мотора.
    В Интернете есть даже схемы переделки.
  13. lapta
    lapta
    lapta
    В связи с ограниченным бюджетом до 4тыр. выбор пал на Champion T283,
    Технические характеристики.
    Мощность, кВт 0,75/1
    Вес, кг 5,9
    Объем топливного бака, л 0,72
    Ширина среза, мм (леска/нож) 430/230
    Тип рукоятки J-образная
    Разъемная штанга да
    Длина штанги, мм 660+660
    Тип штанги прямая
    либо на Champion T253
    Вес, кг 7,6
    Объем топливного бака, л 0,45
    Тип рукоятки P-образная
    Разъемная штанга да
    Длина штанги, мм 660+810
    Тип штанги прямая
    Смущает, что у 253 модели вес 7,9 кг, а в остальном разницы я не вижу.
    Помогите с выбором, участок 20-30 соток, бурьяна нет, необходимо только подкашивать сорняки. Ну изредка может конечно и нужно будет полянку высвободить под пикник:).
  14. lapta
    lapta
    lapta
    Либо может кто посоветует что нибудь аналогичное более менее приличное. Пока к сожалению не тяну на Штиль 130-й.
  15. aleks1173
    aleks1173
    aleks1173
    Гость
    Подскажите, нужно скосить сорную траву до полуметра высотой 3-4 сотки и затем собрать в копну для перегноя. Можно ли использовать леску или нужен диск. Насколько леска крошит траву высотой полметра? Спасибо
