Выбор бензотриммера
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем scinner, 14.05.06.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Боюсь, что за 4 тыра ничего приличнее Чемпиона Вам не найти.
    Можно леску.
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Как часто косить? Прокат бензокос ~700р/сутки... Возьмите ту, которая
    с леской и диском (ножом) - на месте разберетесь с оптимальным вариантом...
  3. aleks1173
    aleks1173
    aleks1173
    Гость
    Косить как обычно, в начале лета, а затем по мере подрастания. Говорят, можно нормально сгребать траву после обкоса леской. Теперь склоняюсь к покупке ECHO GT-22 GES или других известных фирм этого класса. Для моей небольшой площади думаю достаточно. Из триммеров этого класса (с изогнутой штангой, начального уровня) жесткие насадки не предусмотрены, только леска, или я не правильно понял? Заранее благодарен.
  4. sas01
    sas01
    sas01
    У этого триммера предусмотрено использование лески 3 мм, что (из личного опыта) существенно облегчает косьбу запущенного участка, по сравнению с леской 2,4 мм, и компенсирует отсутствие ножа. Да и вообще хорошая машина, легкая, экономичная, заводится с пол-тыка. Сезон отработала пока все нормально.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Троечку ставить можно, но, пожалуй, круглую - не стоит. Такого типа, как стоит с завода намного снижает нагрузку на трансмиссию.
    Конечно, от круглой сразу ничего ничему не случится, но ресурс будет снижен.
    И ещё по этой модели: Нельзя при запуске отпускать рукоятку стартёра - она летит в карбюратор и ломает пластмассовую деталь дроссельной заслонки. Замена довольно дорогая. Так что аккуратнее.
    А вообще, за почти четыре года, как ЭХО на рынке, только положительные отзывы.
    И ещё очень приятно, что бренд основательно обеспечен запасными частями - импортёр наисерьёзнейший, подход к гарантийному и послегарантийному обслуживанию и ремонту самый, наверное, в России, ответственный.
  6. aleks1173
    aleks1173
    aleks1173
    Гость
    Учту ваши советы и предостережения. Леску значит в будущем ставить или 2.4 или тройку, но такую же как родную. В магазине тоже сказали про ручку, и что за 3 года еще возвратов по гарантии не было. Хотя гарантия год, если в сервис для проверки не сдавать периодически, а если сдавать то два. Завтра приобрету.
    Ваш Форум мне помог с выбором, спасибо организаторам и участникам за компетентность и оперативность! Удачи.
  7. sas01
    sas01
    sas01
    Полностью согласен, использую только квадратного-зведочного сечения, кстати расход лески при использовании 3 мм намного меньше, чем при 2,4.
  8. alexkos64
    alexkos64
    alexkos64
    Нижний Новгород
    Еще раз отмечу Hitachi CG22EAS, бурьян вы косите только первый раз, а дальше просто поддерживаете порядок, и на участке в 5-10 соток вам не нужен мощный, тяжелый и дорогой агрегат. После первого покоса - все остальные превращаются просто в утреннюю разминку. А с весом 4 кг справится даже женщина. P.S.: А как она заводится!
  9. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Купил на днях леску 3 мм для своей хитачи и заметил что косит не так как надо. Покупал у знакомого,попросил,мощнее что ли. Он дал квадратную. Расход лески уменьшился но косить стало труднее. Такое ощущение что триммеру мощности не хватает. Может кто сталкивался с таким, или я бензинчик на заправке не тот залил. Хотя вроде по бензину не должно проблем быть. Всегда свежий заправляю. Дилема,блин.
  10. sas01
    sas01
    sas01
    По всей видимости ваша коса не засчитана на применение лески 3 мм, у меня на ECHO GT-22 GES косит только лучше.
  11. babenkin
    babenkin
    babenkin
    Коряжма
    Здравствуйте! Имеется канистра масла Volvo vds-2 15w40. Скажите пожалуйста это масло подойдет для Kipor kde-6500e?
  12. babenkin
    babenkin
    babenkin
    Коряжма
    Простите с темой промахнулся.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вообще то, 4т двигатель по определению более надежен, долговечен и имеет много больший ресурс.
    А вот как раз внезапно заглох, есть искра, бензин и незаводится и еще кучка мелких проблем- это как раз про 2т двигатель! Так что нельзя так утверждать!
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Если и приобрету то скорее всего Хуксгварну.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Совершенно верно. Этой мотокосой осилил 17 соток за два дня и примерно 4л
    смеси (95-й бензин). Трава от 0.7м до 1.7м, местами кустарники, рельеф с
    бороздами и бургами до 0.3м. Работал штатным ножом, после работы его точил
    - тупится. Прикупил второй нож - 3-х лопастной. Тоже хватает на 1 днь -
    далее точить. Работа косой вообще не напрягает - чуть устал скорее от того,
    что весь день ходил пешком :)
    На эти 17 соток целины упомянутой косы - с избытком. Далее лишь
    поддерживать триммерной головкой...
