Возможные ошибки самостроя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Валент, 05.02.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нормальная ширина!! Подсчитайте площадь подошвы фундамента, разделите на нее предполагаемую массу дома. Нагрузка на 1см2 будет минимальна. Подходить будет для любых грунтов.Главное-товарный бетон и хорошее армирование. Газосиликат не такой уж и тяжелый-сравним с деревом... Его плотность 500 кг\ м3, дерево даже тяжелее...
  2. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Короче говоря: сколько людей - столько и мнений. Те кто строил большие и серьезные дома считают, что такой фундамент развалится сразу же :)
    А с дургой стороны на таких фундаментах полстраны дома строит и у большинства никаких проблем не бывает:)
    Для себя решил подумать над вариантом из бруса: есть возможность взять по 3000 за куб 20Х20, получается даже дешевле газосиликата в соновном за счет того, что стена из газосиликата толщиной 30 см, а из бруса 20 (куб газосиликата у нас 2600-2700).
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А почему это "тяжело"? По моему так легче уже некуда...
  4. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    Ж/Б плита перекрытий весит больше, чем лаги из бруса мне почему то так кажеццо
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тоже рассматривал сначала плиты...Тяжело это еще и в плане материальном. Дорогие нынче плиты...Да еще доставка, да еще и кран (если еще они уместятся вдвоем на участке).
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала тщательно посчитайте с учётом работы. Не такая уж большая разница получается на самом деле.
  7. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Многие предлагали лучше с учетом якобы слабого фундамента рассматривать вариант строительства деревянного дома. Но здесь возникает проблема, в том, что перекрытия в любом случае получаются минимум 6,60.
    А в деревянном доме, например, из бруса нельзя установить поперечную двутавровую балку. Так?:)
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    В деревянном доме на длину 6,6 м бревно на балку подобрать можно или 2 вдоль положить, а в них врежете поперечные балки, так и перекроитесь. Самое-то главное в деревянном доме, когда в фундаменте нет уверенности, что он перекосов не боиться, а не потому что грунт не выдержит вес каменного дома. А ширина не та потому, что если в Москве и хватит 40см г/б, то у Вас в Барнауле точно нет, если только цоколь кирпичом расширять. Мелкозаглубленные фундаменты применяются для малоэтажного строительства, но как правило именно под деревянными домами или каркасными, т.е. не боящихся небольших сезонных подвижек грунта. А Вам как раз если планируете брус, то взять180х180 или потолще, затем утеплить мин.ватой на 120мм и обшить блок-хаусом или фальшбрусом, хороший домик получиться, и переживать за стены не будете.
  9. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Уточню на той неделе по брусу и балкам, какие реально получится достать, а там надо уже и определяться либо с брусом либо с газобетоном, ибо если не определиться, то голова взорвётся:)
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Большая разница получаеццо!!
    Перекрыть 6*9 малопустотками:
    ПК 60-15-8
    5980 длинна
    1490 ширина
    220
    2,80 вес
    7150 руб. цена
    на дом 6*9 нужно 6 штук таких
    43.000 р. плиты, доставка камазом на 150 км(хорошо, если не дальше!!) не менее 10.000 р.
    кран не менее 3.000р.
    Такелажники , укладка, тщательно просеянныйраствор под плиты никак не меньше еще 3000р.
    Итого имеем: 43+10+3+3= 60.000 р. (как минимум)
    Балки 200*150 *6000 с шагом 600 мм навскидку 15 штук, (реально 13)
    2,34 м3 * 5.000р/куб = 11.700. Пергамин + огнебиозащита 2000р.
    Доставка 3.000р(т.к. пиломатериал много где продается-недалеко везти), разгрузка 1000р., укладка балок 5.000 р., черный пол 2.000р, работа 5.000р
    Итого Брус: 12+2+3+1+5+2+5=30.000 р.
    Утеплитель и чистовой пол полюбому и там и там, поэтому в расчет не берем...
    60.000р. и 30.000р.
    В 2 раза дешевле получается, если чё
    Считал для своего дома, https://www.forumhouse.ru/threads/41894/ когда думал что и как.
    Может когда- нибудь и где -нибудь было по другому, в смысле цены.
  11. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Согласен, что дешевле :)
    Тут еще надо смотреть какой планируется будущий внутренний дизайн дома. Деревянные балки могут быть красивым и органичным элементом декора ;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не всё, например, если пролёт 4,5м, то обрезки по 1.5м на выкид, а если пролёт более 5,8м, как у автора топика, то тоже стоимость увеличивается, за счёт более дорогостоящих балок или ферм или мудрить с дополнительной поперечной балкой, а там опять обрезки...
    Далее, если ж/б плиты предоставляют любую возможность по отделке потолка или пола, то деревянные более ограничены или это будет стоить дороже. Перегородки, опять же, по ж/б любые, по дереву - нет. К этому ещё нужно добавить шумоизоляцию, зыбкость и пожароопасность.
    Я не то, чтобы противник деревянных перекрытий, просто надо подходить к этому подумавши, а не только вершину айсберга видеть, в виде более низкой цены. А то потом начинается "а как мне плитку уложить", "а выдержит ли ванну", "а как тёплый пол сделать"... Считаю, что деревянные перекрытия неплохо для дачных домов и для чердачного перекрытия, а для каменных домов ПМЖ луше ж/б.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тут я согласен-возможностей больше-перегородки любых толщин и весов в любом месте, теплые полы и плитка...
  14. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Фундамент совсем хилый. Я бы испугался на таком газобетон ложить - лопнет. В смысле стена потом лопнет. Может я чего то не понимаю. Подушка под фундаментом песчаная?.. и всё? Фундамент зиму простоял?
  15. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Под фундаментом только песчаная подушка.
    А если фундамент будет утеплен и дом будет топиться круглый год, то промерзания грунта не будет (не будет и пучения), то в чем тогда риск?
