Ежевика - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем glazz, 07.07.22.
  1. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    Я даю и под корень и в лист
  2. AReWaR
    AReWaR
    AReWaR
    Набережные Челны
    Все вырезаю в основании, все равно на следующий год их убирать, зачем ягода на земле?, да и потом сложно будет разобраться с новыми ПЗ для пригибания.
  3. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Фридом...
    - прошлогодний побег 70 см...
    - на нем 10 латералов 40-70 см..., на каждом ягоды...
  4. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Аушито...
    - вымахал на 2,5 м., зацепился за черемуху...
    - что с ним делать...!?
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Прищепнуть.
    Ежевика даёт урожай на верхушках боковых побегов, чем их больше нарастёт, тем, соответственно, и ягод соберёте больше. Чтобы простимулировать ветвление прищипывают молодые побеги. До осени они разветвятся, а следующим летом каждая веточка будет плодоносить.
  6. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Николич, А зачем ПЗ наверх пускать? Как потом укладывать?
  7. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Ежевичный и малиновый клещ, одно и тоже?
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, что за напасть меня одолела и как с ней бороться?
    С Караки сняли буквально первые 3 ягодки, как она начала (не массово, но всё же) осыпаться.
    Появляется красное пятнышко, оно чуть разрастается, затем ягода подгнивает.
  9. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Серая гниль. Сорта с мягкими ягодами, к сожалению, ей подвержены. Пробуйте профилактировать обработками биопрепаратами. Сенной палочкой, например. И агротехникой - не допускайте загущения.
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Небольшой ликбез! Каждая, т. е. любая, почка на ежевике - цветочная. Из каждой почки перезимовавшего ПЗ выйдет латерал, оканчивающийся цветочной кистью.
  11. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Т. е резать его сейчас, совсем необязательно?
  12. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Вас должен волновать не вопрос резки, а вот этот.
    Старайтесь его постепенно уложить. Сейчас он уже большой и чтоб эффект рычага не сломал его, нужно жестко зафиксировать ПЗ где то в 1/3 длины снизу, а верхнюю часть постепенно пригибать.
  13. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    У нас вчера сильный ливень был, пригнул 2 метровый побег Вошито (я все не решалась его пригнуть),уложил Осейдж, не уложенный остался только один побег, пригнул Астерину, короче природа практически всю работу сделала за меня
  14. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Если при пригибании Натчеза вам кажется, что еще пара сантиметров и будет самое то, что нужно, то будьте уверены: вам это действительно только кажется. Побег начал пригинать в младенчестве, горизонтальная часть была уже с полметра, дальше он опять начал тянуться к солнцу. Опустил его под 45 градусов, все нормально, но решил чуть поглубже крючок воткнуть, к которому крепилась веревка. Хрустнул в мгновение ока. Как секатором срезало. И толщина была уже с палец.
  15. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    Заказывала прошлой осенью у Т. Гречишниковой 1 Свит Пай, вроде сортность совпадает, и 2 Аропахо, один из них точно не он, ягода какая то длинная, и листья как лопухи, похоже Натчез мне достался, второй пока не знаю, но ягодка пока кругленькая и лист другой
