Ежевика - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем glazz, 07.07.22.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может снег с дождем?
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я этим (только под названием "акварин №3") опрыскиваю всех, чтоб слаще стали. Еще добавляю к нему пасту фитоспорин, даже редиска реагирует (в фазе 3-х листьев).
    Под корень тоже его же с момента завязывания ягод.
    Но возможно это не правильный путь, чтоб получить самую крупную ягоду.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Т. е по листу?
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Если с приходом тёплых ночей, новый лист не будет чистым, то это вирус мозаики и он не лечится.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, по листу.
  6. romalle
    romalle
    romalle
    Здравствуйте, подскажите как победить хлороз на ежевике и от чего он можетъ быть, неделю назад обработал хелатом железа и оракул мульти комплекс по листу, практически не изменилось ничего, только на листах появились зелёные пятна, три дня назад полил хелат железом в корень, ничего не изменилось, хотя может мало времени прошло, сегодня по листу оракул мульти комплекс ещё обработал, поможет или надо чем то другим полить? Может азота не хватает или чего ещё?
  7. Любовь53
    Любовь53
    Любовь53
    Саратовская обл.
    Хелат железа какие пропорции делали? А по по хлорозу я, думаю надо подождать старые листья такие и останутся, а новые уже зелёные будут.
  8. Слава333
    Слава333
    Слава333
    Краснодар
    Вы можете подкармливать свои кусты ежевики как хотите и как считаете нужным, вроде Вы спросили совета. Есть рекомендованные программы питания по этой культуре у многих производителей удобрений. Я придерживаюсь рекомендаций по питанию исходя из состава удобрений по фазе развития куста, не привязываясь к конкретному изготовителю удобрений.
    Бездумно внося все удобрения, что есть в наличии получается перекос в питании, тем более что у Вас плодородный слой составляет порядка 30-50 см. Со временем получите засол плодородного слоя и у растения начнутся проблемы с питанием, какие то элементы начнут блокирование других элементов вызывая хлорозы. При условии такого небольшого слоя плодородной земли, как раз и получается гидропоника, излишки удобрений не получится вымыть как в гидропонике.
    Внося все удобрения одновременно не получится экономия, но можете получить проблемы. Решать Вам.
    Сделал фото своих кустов Натчез, Бжезина, Небеса подкармливаю придерживаясь программ питания. Фото не могу сделать с более дальнего ракурса, мало места.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    У меня тоже ежевика хлорозит но есть такая закономерность. Только на прошлогодних побегах и чем дальше по стеблю, тем сильнее. Я так понимаю, что это результат не вполне вызревших побегов и объективно их худшего снабжения. Листья ближе к основанию и побеги этого года нормально зелёные.
    Отношусь философски. Не борюсь.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можно попросить вашу схему питания прописать?
    Кустики мощно выглядят, кисти ягодные прямо набивные. Доказательства налицо.
  11. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Мой Логанберри осенней посадки решил начать цвести, а ПЗ не выпускает. Цветы оборвать?
  12. Слава333
    Слава333
    Слава333
    Краснодар
    Большое спасибо. Палыч по ссылке заглавная страница по питанию фитоферт, в конце страницы ссылка на скачивание самой программы питания ягодных культур малины, ежевики, голубики и клубники.
    У меня почва щелочная, начинаю удобрять за месяц до начала вегетации даю сульфат аммония, в нем азот и сера, азот в аммонийной форме (длинный период усваивания растением) сера для подкисления почвы. Грамм по 40 -50 разбрасываю в прикорневой зоне без заделки в почву, лучше делать во время дождей.
    В начале вегетации делаю корневую подкормку удобрением с большим содержанием азота и фосфора, в начале цветения, начинаю давать фосфорно-калийные до осени (неплохое удобрение Еврохим Аквалис 6-14-35 с микроэлементами),с начала вегетации чередую удобрения с кальциевой селитрой Яра. Во время созревания плодов Делаю пару раз листовую подкормку Брентах кальций.
    У меня вода РН 7.5-8,закисляю в начале сезона азотной кислотой (сделан капельный полив с разбивкой по 4 зонам полива.)Контроль кислотности поливной воды проводит самодельный контроллер по такому алгоритму-набор воды в емкость (при нижнем уровне воды в емкости включает набор воды до заполнения) ,замер уровня кислотности (у меня установлен нижний уровень кислотности 5.7)-при показателе воды выше этого значения насос дозатор добавляет раствор кислоты в воду и размешивает воду, так происходит до достижения кислотности 5.7.Когда кислотность достигла 5.7 контроллер мерят температуру воды при достижении температуры 20 градусов дает разрешение на полив, этой функцией не пользуюсь вода из водопровода 19 градусов во время полива.
    Фосфорно калийные удобрения аквалис закисляют воду где то на 1 или чуть больше, поэтому кислотой летом не пользуюсь.
    Я раньше выкладывал видео работы моего контроллера. Контролирую уровень содержания удобрений ручным кондуктометром. Вношу удобрения в 2 раза реже от рекомендуемого программой питания.
    Ссылка на программу питания https://fitofert.ru/program-yagody/?ysclid=lio7kq7t4z508301981
    У меня около 50 кустов ежевики, при таком подходе к поливу высвобождает много времени и не делает хобби, тяжелой работой по обслуживанию кустов.
  13. Слава333
    Слава333
    Слава333
    Краснодар
    Поставил улей для опыления ежевики, пчелы работают просто великолепно. И вот результат, вчера снял рамку с первым медом.
    Вот такой классный бонус:)
    Жена в восторге от таких сосодей во дворе.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    СПАСИБО огроменное!
    У меня тоже щелочной грунт. Пока не начал подкислять хлорозы постоянные были на ягодниках.
    У меня летников 8 и 30 ремов. Но кроме ежевики еще малины 70 и немного клубнички. И для меня день подкормок (при отстутствии автополива) превращается в каторгу.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А как с обработками сада дело обстоит при наличии пчелков непоседственно на участке? Ведь и от клещика надо. и от цветоеда надо обработать.
    PS: Дык. а кто же не любит мёд?
    Я например, не пойму в чём секрет, куплю меда 1 кг, поставлю на кухне баночку, ...и через неделю банка пуст.
    Неужели так сильно испаряется?
    Продолжение темы
