Ежевика - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем glazz, 07.07.22.
  1. jajoana
    jajoana
    jajoana
    Воронеж
    Так речь и не идёт об установке термодатчиков в каждом саду.
    Это просто энтузиасты развлекаются (розоводы, кстати). Уж они на укрытиях собаку съели. :aga:
    Наше дело посмотреть на результаты опыта и сделать для себя выводы.
  2. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    Вот из своего опыта могу сказать, что пляски зависят от сорта и возраста куста, ну и, конечно, от качества посадочного материала, все как в жизни- пока дитя маленькое, нянчим, ходим и лелеим, чем старше, тем оно сильнее и выносливее, ну и климат играет свою роль, у кого то период вегетации 9 месяцев, а у кого-то 4
  3. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Совсем неудачный пример, принципиальная ошибка таких рассуждений - укрывной материал сам по себе ничего не значит, зимой его главная функция препятствовать быстрому остыванию земли, которая в этой ситуации является источником тепла; Юрий советовал применять укрывной максимально возможной ширины, чтобы он прикрывал землю не только непосредственно под кустами.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Брехня или плутовство с понятем "укрытие", парпиросная бумага не может дать такую разницу температур, физика 7 класс.
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Бока... бока - теряют тепло, гораздо быстрей чем что то там успеет скопится, термодинамика, ну и плюс наверху снега с гулькин нос, он там скатиться по укрывному.
  6. Маша37
    Маша37
    Маша37
    Иваново
    Вот как раз мне опыт по выращиванию роз и малины очень помог в выращивании ежевики, с розами и то мороки больше, чем с ежевикой
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Практика единственный критерий реальности всего этого трепа, еще раз эта тонкая тряпочка мороз не держит. Для сомневающихся сшейте себе из него шубу в два слоя и идите гулять на улицу, дойдет сразу.
    Вообщем каждый д... как он хочет в меру своей образованности.
    Всем удачи. :hello:
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Греет не агроспан, а ЗЕМЛЯ укрытая агроспаном. Это две большие разницы.
    Создается воздушная подушка где задерживается теплый воздух исходящий от грунта. Еще лучше (меньше теплопотери) когда сверху "одеяло" из снега. Снег один из лучших утеплителей.
    Поэтому те экспериментаторы. кто просто обматывает лозы агроспаном, но не накрывают грунт имеют отрицательный результат.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно. По практике очень верно замечено.
    Именно как ПРАКТИК говорю. спанбонд укрывающий ГРУНТ (а не сам по себе один) помогает защитить от мороза теплолюбивую культуру ежевики.
    Кстати, а что по физике то было в школе?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Именно в таких условиях (полное отсутствие снега почти всю зиму) под спанбондом плотности 60 в 2 слоя и спасаю ся вою ежевику. Т. к. при ветре 10м/с и температуре -15 вылетает вся плодовая почка у неукрытых кустов. У меня таких умников соседей полно. Потом приходят и зырят на мои кусты. почему у меня висит ягода. а у них нет.
    2. Видел подобный ролик и писал даме в коментах. что так она не защитит кусты. Физика против. Но видно не вразумил. не прислушалась. Есть же советчики. которые такие приятные советы дают, меньше делаешь - урожай ведрами. Их то послушать лучшее.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Коламбия Стар - росяника, она не любит контакт с грунтом, нужно прокладывать дощечки. И укрывать сильнее. чем Бжезинку. Мерзлячка она, как все плетущиеся.
    А Бжезина куманика, причем польских корней, очень морозостойка. Если бы не сильные ветра. я бы не укрывал её совсем.
    И хотя многие ругают Коламбию Стар за низкую урожайность, мне кажется просто не подобрали к ней ключик. Либо много плодовой почки теряется по недогляду. Я её укрываю всегда, подкладываю проложки, оставляю подрезанные боковые - урожай радует.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вам комфортно при минус двух? Так что про шубу пример не в тему. Наш виноград зимует под двойным слоем агроспана 60 и прослойкой синтепона 300. В теплице.
    Ежевика лт под несколькими слоями агроспана, по дугам.
  13. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Вы своими постами как раз и демонстрируете свою "образованность" на уровне 3 класса ЦПШ. И да, если из этого материала сшить шубу и набить ее утеплителем, то она не даст улетучиваться теплу тела. Точно так же спанбонд не дает улетучиваться теплу земли, особенно пока нет снега. А когда на него нападает снег - тем более. А пример укутыванием стоячих кустов, тем самым изолировав их от тепла земли - это как раз пример непонимания сути укрытия.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Можете пояснить о чем речь? Я тут случайно забрел, из ежевики только дикарка, которая пойдет в костер и ЛТ от форумчанки из Питера. Тем июлем посадил черенком укорененным, этим летом уже ягоды были.
    Думал уход как за малиной, старые вырезал новые подвязал.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня так часто происходит. Т. к. зимы мягкие, иногда по месяцу плюсовая температура может стоять, грунт теплый. редко промерзает, процессы идут. Весной открываешь. а там полноценные саженцы с верхушек получились с большой мочкой корней.
