ЦСП и рукожоп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ram_kazan, 09.07.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ram_kazan, ну лежит она и пусть там лежит :) Я несколько сомневаюсь, что будете на стопках ОСП спать, готовить, есть. И точно знаю, что в доме должна быть вентиляция. И т. д. ;)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Мылом воняет как будто или порошком? ;)
    Это пары формальдегида, с нотками целлюлозы. Или наоборот.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Pivis, а кто это додучел?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Да был у меня товарищ из Новокузнецка - он так отморозков называл, в шутку :aga:: ДоДуЧел - добрейшей души человек.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    По мне, так вопрос само пе себе более странен. Ежели смотреть теплосопротивление, паропропускание пирога стены в smartcalc, то там наглядно видно, что ФСФ, ЦСП, ОСП, ФК и прочие плитные материалы .. являются сами по себе достаточно не хилой гидро- паро- преградой. И, установка такого материала снаружи - существенно ухудшает паропрохождение изнутри дома.
    Практически точка росы внутри пирога - гарантирована при том или ином температорном варианте.
    А вот постановка плитной обшивки внутри, с вентзазором снаружи .. дает совершенно обратный эффект. Для себя тоже решил что плитная обшивка будет изнутри пирога стены. Впрочем, писал и в теме "пирог стены" и у себя в теме помнится тоже.
    Как раз встречный вопрос "почему снаружи?" куда как более очевиден. ;)
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...там где надо например пожаробезопасную отсечку помещения сделать и повесить оборудование -не в стойки крепить
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Для этого есть специально обученный ГКЛ.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...есть, но в засверленом ЦСП отлично держится любой крепеж
    ЗЫ ..не путать с тем, чем его крепят
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, согласен, ответ почему силовая обшивка внешних стен выполняется снаружи так же очевиден, но снова не лежит в глубинах синих полосочек. Силовая обшивка снаружи внешних стен позволяет связать воедино все вертикальные "уровни" дома - стены, перекрытия, кровлю - обеспечив совместную работу на сопротивление вертикальным отрывающим нагрузкам.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..при условии, что лист обшивки 1ого этажа переходит на 2ой этаж?)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @V109ый, при условии, что лист обшивки стены захватывает доску нижней и верхней обвязок и перекрывает минимум три стойки. В районе перекрытия формируется пояс, так же связывающий ту же доску верхней обвязки нижележащего этажа с (чаще единственной) доской нижней обвязки вышележащего этажа.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    так это там где надо, а эти идиоты развешивают его по всему дому за каким то хреном. Мало того что трудоемкость неимоверная начиная от разгрузить перенести заканчивая нарезать внести в дом повесить на стены и далеко не всегда эти идиоты оплачивают эту трудоемкость адекватно, торгуются дачники ошалелые, чужими то руками.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это условие выполняется при обшивке как изнутри так и снаружи. Ничем не отличается. А вот точка росы рекомендует плитную общивку ставить изнутри.
    Вопрос остался не раскрытым: почему снаружи?
  14. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Как вы свяжете листом фанеры 2 этажа между собой изнутри? Как зацепиться за обвязку свай листом изнутри если дом на курьих ножках? К тому же снаружи листом можно на углах прекрасно стены перевязать, изнутри такой жесткости не добиться, это другой коленкор.
    Надо пароизоляцию хорошо проклеивать и использовать в идеале фанеру, а не осп.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Может чего не понимаю в каркасниках, но задача плитной обшивки стен - это жесткость стены, дабы не поехало, ибо разные укосины и ригели это "полумеры" и работают не настолько полно.
    К обвязке фундамента стена прибивается своей нижней обвязкой. Зачем ее ещё скреплять плитной обшивкой? Аналогично, перекрытие крепится к верхней обвязке стен.
    Как бы "блочно-щитовое" построение не требует наружной обшивки.
    Сделал так ...
