Прошу помощи. Аварийное отключение теплового насоса воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем BobaBoba, 09.07.22.
  1. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    К сожалению, почти ни на один из пунктов я ответить не могу.
    Утечка была в отводящих наружных штуцерах.
    Подача 45 градусов.
    Достоверно известно только одно - после перезапрвки все работало как часы. Об этом сужу по потреблению электричества.
    Оттайку один раз проспали, было обледенение.
    Фото от 6 февраля.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что значит проспали, она у вас что, ручная?
  3. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Оттайка автоматическая, но всё стекающее снизу намораживается и на теплообменнике лёд постепенно накапливается, немного недоглядели, обычно кипятком поливаем.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда вызывайте мастеров, кто может опресовать, пусть делают опресовку ищут микро утечку в местах где лед был.
    Вот так бывает после кипятка.
    И датчик оттайки вам надо перенести ниже на 1 калачь, будет чуть дольше оттайка зато полноценная.
  5. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Спасибо, до сервисменов вроде достучался, на неделе должны подъехать.
  6. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Проток вроде нормальный, я подключал внешний поверхн. насос, систему промыл, проток хороший. Циркуляционник на обратке около внутреннего блока wilo 25/8.
    Тепло качаю в бак косвенного нагрева, оттуда на теплый пол, радиаторы, ГВС.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не самая эффективная схема подключения ТН к системе отопления
  8. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Схема временная, всё решила цена. Дом в городе, днём цена 1квтч 8руб.
    Было понимание, что в перспективе появится газ.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну и что вы хотите от этой системы?
    БКН имеет змеевик 1 или 2. Если 1, то 24 кВт в номинале при дельте под 70 гр.
    Вы подаете в БКН теплоноситель ну пусть 55 гр и дельта у вас будет не больше 3 гр. Это значит, что ваш змеевик будет иметь от силы 3-5 кВт. ТН Инвертор? Какой минимум у него?
    Или у вас бак от компании НН - не бкн, а буферная емкость?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  11. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    От системы я получаю всё, что мне нужно, она в эксплуатации с 2019г., 3 зимних периода.
    Отапливает дом площадью 200м2 + ГВС.
    Проблемы начались этой весной.
    ТН не инвертор.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда любой холодильщик с манометричкой вам проблему найдет.
  13. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Если не приедет Данхит, буду искать холодильщиков.
  14. netsistem
    netsistem
    netsistem
    Доброго времени суток. Проблема вашего насоса одна- нет теплосьема с конденсатора.
  15. BobaBoba
    BobaBoba
    BobaBoba
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Проблему решили 2 недели назад. Как раз успели перед похолоданием.
    Я уже намеревался покупать пластинчатый теплообменник, т. к. родной спиральный от производителя с учётом доставки из Китая обошёлся бы в ≈50т.р. Но нашелся, совершенно случайно, специалист с большой буквы, который мою проблему решил. У нас на работе стоят чиллеры, которые он раньше обслуживал, так я на него и вышел.
    В системе почти не было газа. Последний раз "специалист" Danheat систему не проверял на утечки, просто дозаправил примерно 1кг, что, как оказалось, на 3х компонентном газе делать не желательно. Всё равно газ постоянно перегревался. Приговорили теплообменник и рекомендовали его чистить чистить и чистить. Промывка его всеми возможными способами - кислотой, водой под давлением + воздушный компрессор проблему не решила. Как оказалось, теплообменник не настолько был и загрязнён.
    Причина утечек - кривые руки монтажников Danheat:
    плохая развальцовка и не точное соответствие диаметров медных трубок (мм) диаметру фланцев ("), как итог, не плотное прилегание и утечка по местам соединений.
    Всю трассу перепаяли и по новому развальцевали.
    Пока, к моему большому счастью, все работает.
