Отвод воды от участка с родниками/высоким УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dll297, 11.07.22.
Что делать с проблемным местом?
  1. Положить сосиску дренажной трубы 3м. и закопать все
    0 голосов
    0,0%
  2. Углубить и поставить большего диаметра колодец
    0 голосов
    0,0%
  3. Оставить как есть и закопать.
    0 голосов
    0,0%
  4. Кольцевой дренаж сделать еще глубже
    100,0%
  1. dll297
    dll297
    dll297
    Николай, делать топосъемку сейчас - деньги на ветер. После планировки участка, если будет актуально я сделаю обязательно топку. Но сейчас достаточно информации для понимания высот на земельном участке
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Достаточно, но она не соответствует тому, что Вы написали выше об уклонах и "раскопках".
    Обычно достаточно по две отметки по дороге, канаве, затем три отметки по участку в характерных местах с указанием стрелкой общего уклона и инфы о соседях (выше-ниже).
    Вот, когда это нарисовано на плане с указанием будущих и существующих строений и сетей,
    можно делать схему водоотведения, от которой я писал и только потом "раскопки"...
    Пишу уже не только для Вас, а чтоб последователи и читатели делали правильно:hndshk::hello:
  3. dll297
    dll297
    dll297
    Николай, если опустить полноценную топку, то конкретно по пунктам чего не хватает подскажите пожалуйста?
    Отметки есть
    Общий наклон мне кажется понятен по отметкам, если нет то можно нарисовать.
    Сосед только один и он выше, что опять же понятно из отметок.
    Также сегодня сделал разведку бурением между планируемым склоном (откуда сочится вода) и фундаментом. Пробурил на всю глубину садового бура (2м) везде песок, начиная с 1,5м песок с водой. За 30 минут скважина заполнилась водой почти до уровня грунта.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже верховодка у Вас собирается за лесом, потом опускается по песчаному слою к участку,
    скапливается перед участком и выходит на более низких местах в виде разгрузочных ключей.
    Глубина противофильтрационной завесы вверху недостаточна...
    Такая же ситуация складывается со стороны деревни слева.
    Отметки справа вызывают сомнение...
    Покажите общий уклон стрелкой.
    И напомните регион.
    Ща кину в личку ссылку о возникновении и разгрузке верховодки, чтоббылл понятен алгоритм
    и прогноз складывающейся ситуации.
  5. dll297
    dll297
    dll297
    За лесом? верховодка может идти только от соседа - он выше и участок граничит с ним.
    я добавил стрелками уклоны, соседа, пруд, и инфу про 4 скважину
  6. dll297
    dll297
    dll297
    Глубина недостаточна отсекающего дренажа, это очевидно, она снимает только первую часть. Как показала разведка садовым буром, водоупор я так и не нашел на глубине 2м, при том что точка бурения находится ниже на 1м чем первый отсекающий дренаж.
    Делать какие либо завесы представляется малореальным на таких глубинах
  7. dll297
    dll297
    dll297
    Предполагаю ошибку в геологии, поскольку получается песок у меня начинается на 1,5м, а в скв1 в геологии песок начинается с 2,5м и до 4,9м
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    СП250.1325800.2016 - читайте перед сном...)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу выше, правда чисто из любопытства.
