МЗЛФ для большого одноэтажника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AJ812, 11.07.22.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну если дом сезонный то конечно должен быть либо фундамент конструкции не подверженной (слабо подверженной) пучению, либо контур фундамента должен представлять из себя утепленный контур. Т. е. отмостка, цоколь, утепленное перекрытие. Перекрытие можно утеплять меньше, так как сам дом (если строительство завершено) тоже является утепленным контуром.
  2. AJ812
    AJ812
    AJ812
    То есть, либо сваи/лента глубокая и без утепления (но отмостку делать по-любому), либо утепленная отмостка? Получается разница в утеплителе что ли? Цоколь/подвал и прочее не хочу, вход в дом максимум 2 ступени. Какие конкретно можно использовать типы фундаментов для сезонного проживания в МО с учетом дома 15х15 из ГБ, кроме СРФ?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  4. AJ812
    AJ812
    AJ812
    Опять двадцать пять... бюджет, сроки... В идеале, 20М+, большая фирма и УШП и всё под ключ, но сейчас нет такой возможности (а УШП надо бы в зиму нагрузить коробкой), поэтому кроим, как можем. На данный момент бюджет под теплый контур с минимумом коммуникаций 6М максимум, возможно перенос/дострой на следующий год
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Извините, вы пишите про бюджет, при этом собираетесь строить капитальное строение площадью около 300 м2 сезонного использования.)
    Еще в количестве бетона или ФБС.
    Разные. Главное что бы грунт не промерз под фундаментом да и целом под строением за зиму. МЗЛФ, плита, плита с ребрами.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот как раз УШП этого не требует. Ибо "У"
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для неоотапливаемого здания утепленной отмосткой не обойдетесь
    в современном строительстве - что то нагружать - бесполезная затея. счас все легкое
  8. AJ812
    AJ812
    AJ812
    То есть Вы считаете, что заказчик дома больше 100м2 имеет по умолчанию неограниченный бюджет? И хочу отметить, что жилая часть дома всего 160, остальное- терраса и гараж.
    Про то, чтобы "не промерзал" я понял через 5 минут просмотра ютьюба, может быть поделитесь алгоритмом выбора толкового конструктора? А то все горазды сыпать шаблонными фразами, увы, а как до дела доходит - кроме свай и ростверка ничего не умеют. Болото - СРФ, суглинок - туда же, песок - да на всякий случай СРФ...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AJ812, вам на заметку - пример решения
    копаете траншею под ленточный фундамент, укладываете снизу ЭППС - предположим шириной 1,2 метра - сверху делаем обычный ленточный фундамент нужной ширины
