Покритикуйте планировку бани-гаража
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 12.07.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да.
    А если не дай бог запесочится и надо будет сверлить новую, то будет еще более сложно.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Ну можно сделать односкатную крышу, или двускатную, но со скатом не по середине. :cool: При такой небольшой площади я б не стала делать проходные помещения. В сугроб из тамбура очень хорошо выбегается:)] У меня так:aga:
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С бурильщиками общались точно скважину можно в любом месте бурить? У меня у соседа на участке 40 соток бурильщики показали 3 места +/- метр от него иначе не гарантируют что вода будет или не придется бурить метров на 50 больше. В яме гаража места под скважину не найдется. и обслуживать ее там будет легче.
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Насколько знаю, у нас можно бурить по все длине участка, т. к у моих соседей скважины расположены по разному, и в доме (в 6 м. от забора) и в конце участка, у всех вода есть.
    Спасибо, дельное предложение, обмозгую. В принципе в яме скважину сделать можно, в техничку только вывести пнд-трубу от неё. Яму можно сделать Г-образной, чтобы вход в яму был сбоку и в этом же закутке, под лестницей обустроить скважину :um:
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ещё такой вопрос появился, если потом из бани тянуть воду в дом, хватит ли стандартного гидроаккумулятора на 50л ,или надо ставить какую-то насосную станцию, чтобы давление создавала? Дом в принципе рядом, метров 7-8 от бани :faq:
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бойлер. Электро котел на 12 кВт. разместить где угодно вообще не проблема если его частично утопить в стену даже каркасную то торчать будет всего 8 см. о чем разговор.
    Скважину бурили есть результаты анализа воды? без этого не о чем разговаривать. Так как водо подготовка может выглядеть так что до нее и отведенного вами места мало, а может вот так и легко поместиться под кухонной мойкой. Глянул первый попавшийся Кессон из полипропилена Аква-Мастер Ø1200х2000мм 63 тыс. 1,5 метровый 83. 1м2 дома будет стоить дороже +его нужно будет отапливать машину для обслуживания не подгонишь и еще куча минусов уходит.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    По бойлеру и котлу согласен, да их можно хоть в туалете повешать, я больше предусматриваю под водоподготовку.
    Скважину ещё не бурил, только собираюсь, но бурили соседи, да и в целом народ по поселку, у всех одна и та же картина: приличное превышение по железу и марганцу. Документ с анализом есть, надо поискать. Но у народа в большинстве своем стоит две колоны и солевой бак + фильтры грязевики (здоровенные такие колбы, 1-2 шт). На кухне обычно ставят какой-нибудь аквафор (фильтр-тройку).
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1м по вертикали =10 м по горизонтали что в паспорте гидроаккумулятора пишут?
    инет на 1 попавшийся дает давление в баке – 1,5 атмосвера. 1 атмосфера это 9,9 м водяного столба
    1,5=14м. -1 горизонтального участка -2 метра ямы. остается 11 метров вверх от уровня земли.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Т. е получается хватает обычного гидроаккумулятора. :nono:
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я же не знаю что вы за дом планируете и оборудование в нем. может вам нужно 2 душа одновременно принимать на 1 и 2 этаже. И на втором этаже поставите душ с кучей гидромассажных головок тропическую лейку 60х60 см и т. п. Я встречал душевую кабинку с гидромассажем которая требует на себя подачу воды с давлением в 3 атмосферы. дык ее этот гидроаккумулятор если в кессон опустить не потянет. А для обычного использования должно хватить
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Помещение будет отапливаемое?
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, думал делать водяной теплый пол, все помещения бани в плюсовой температуре, морозить баню всё таки не хочется. Так приехал зимой, скажем, в бане +12+15, добавил мощи на котле, затопил печь, баня нагрелась, потусил пару дней, сбавил обороты с котла и уехал на неделю, через неделю повторил, примерно такой режим использования) теоретически достаточно эл. конвекторов, но как быть с парилкой, чтобы она не промерзла? А то получится, что в комнате +, а парилка без отопления - промерзнет ещё, поэтому решил делать водяной теплый пол делать.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не, небольшой одноэтажный 8х12, на пару комнат :)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Протопка дровами занимает часа 4 и больше.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это если баня заморожена? Если в помещении плюс, то откуда такое время? Тем более, что парилка в целом не большая :faq: Просто сужу по бане у мамы, там парилка 2,7 х 2,7 м, летом протапливается за час-полтора, подкинул дров и вперед (на улице было +10, начало лета было прохладным)
