1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не очень понятно, о чём Вы.
    Дублирование дифзащиты, нужное для безопасной работы автономного заземления ("система TT"), означает именно последовательное включение. Если умерло одно УЗО, то при замыкании фазы на землю сработает другое.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом случае возникает риск отключения всех объектов при неисправности на одной из линий.
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Похоже мнения разделились. Я так понимаю, что для безопасности, последовательно подключать УЗО можно и даже нужно. Могут быть некоторые неудобства, но всё же безопасность превыше. Я правильно понял?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А для исключения неудобств последовательно ставятся УЗО с разными номиналами и временем срабатывания. Вводное УЗО 100 мА с типом S не будет реагировать на утечки по воде и на прикосновения человека: его дело - отключить всё в крайнем случае, если при неисправном групповом УЗО произошло КЗ на землю.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни коим образом.
    Алексей уже прояснил Вам данный вопрос.
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Доброго времени суток. Извиняюсь за не совсем удачный вариант отображения...вообще интересует правильность подключения УЗО на водонагреватель...хотя и остальное не маловажно. Спасибо. IMG_20220808_143939.jpg
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Концепция двух последовательных УЗО имеет право на жизнь, хотя, как правило, она бессмысленна - выбьет оба.
    Но хуже то, что работать эта схема не будет :)
    Для работоспособности надо убрать провод, помеченный мной красным, и добавить желтый.
    А, да, в дополнение - автоматы ДЭК и EKF, скорее всего, будут работать как выключатели нагрузки :)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или синенький с УЗО переставить на шину N? :)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ясно..сделаю подключение второго УЗО непосредственно от вводного провода...и да, забыл упомянуть. вводной автомат двухполюсный, потом счётчик, стоят в другом щитке...и уже от счётчика провода идут к первому УЗО на ввод. Просто первое УЗО на одну группу автоматов, а второе только на водонагреватель. Или я что то не так понял?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одна голова УЗО хорошо, а две - лучше.(с) ;)
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Интересно стало, почему?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А могут и не работать :(
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    т. е их надо менять на другого производителя? Неужели все так критично?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Вас странный натюрморт. Неужели IEK на 10А не было. Или это старые запасы?
    P. S. Крышка щитка закрывается?
