1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Тем что это электромеханическое дифустройство
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что с ними не так?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что это?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну и что? А чем оно лучше?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем УЗО?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно нет. А зачем оно в доме?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если будут просто лежать где-нибудь на полке — можно.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Есть, как минимум для обеспечения селективности, чтобы греющий кабель не положил всю ветку.
    Это верно, может понадобиться, но у меня есть другое решение (ниже).
    У Вас насос и водогрей на отключаемых ветках. Что там будет автополиваться пока Вас не будет?
    На розетку насоса и на розетку водогрея надо просто поставить выключатели, обычные, клавишные. Рядом поставить переключатель слива воды и от его второго контакта на выключатель насоса. Четвертый выключатель - клапан уличного водопровода. Все это можно увязать на Tuya реле и задавать сценарии, например, когда соберетесь уезжать, сначала выключится водогрей с насосом, потом откроются краны слива воды. Но я не адепт секты завязывать системы жизнеобеспечения на чужие облака.
    Как в общем считаю, что щит - это не пульт управления домом, чтобы в него лазать каждый раз, когда надо выключить воду или все электричество.
    Конечно можно его поставить в домике для контакторов.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И в домике не нужно его ставить. Контактор есть вещь ненадежная и непредсказуемая. Еще и свет жрет, и звук источает.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А если будут стоять в щите на динрейке да еще и использоваться каждый день, отключая/включая розетки, в которых торчат зарядники для мобильников, при постановке и при снятии с охраны?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А в этом случае, конечно, им в доме не место.
    Не говоря уже о том, что смысла в этом существенно меньше нуля.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Стоят на даче 8 лет. Управляют отоплением и общим вводом. Те, что отоплением управляют, поддерживают температуру 3-3,5 градуса в мое отсутствие и периодически по датчику тока отключают нагрузку при превышении. Пока нормально. SE. IEK на свои 7 лет гарантии дает.
    Это все да, но света жрет не более трех УЗМ-50Ц (если сравнивать с контактором КМ, кстати а в УЗМ что? волшебная палочка?). Звук тоже есть, но для этого надо рядом со щитом стоять и прислушиваться.
    Используя контактор с ручным управлением можно уменьшить энергопотребление.
    Можно подключить к охранке и все автоматизировать.
    Можно поставить байпас в виде ВН, как советует @Avs7153.
    Некоторым вообще нравится на контакторах АВР собирать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В узм и прочих аналогичных ркн стоят бистабильные (импульсные) реле. Питаются импульсно, только в момент перекидки контактов. Соответственно, звук эти реле испускать не могут. Катушку под напряжением не держат.
    Что всё? И зачем? Всё даже на мкс не автоматизировали, ибо незачем.
    Некоторым нравится бить себя плетками, жрать тухлятину, прыгать без парашюта. Штош теперь?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективность обеспечится параллельным включением УДТ
    Посмотрел. Абсолютно ненужное и бесполезное нагромождение.
