1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мой адрес не дом и не улица... (С)
    https://www.ozon.ru/product/shina-pe-n-iek-zemlya-nol-8h12mm-24-2-24grupp-krep-po-krayam-346930939
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам хватит ещё одной сдвоенной шинки?
    Или нужно ещё две сдвоенных?
    Поставьте их в разные места (где место найдете) и соедините проводами вместе.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня в магазине смотрел - есть на 36 модулей, следующий на 48, но размеры очень сильно отличаются. В щитке предусмотрел по 1-2 запасному автомату на фазу.
    Металл с шины наверное можно выкрутить и вкрутить более длинную, позже посмотрю размеры и прикину, поместится на DIN-рейку или надо искать другое место.
    Если сделать из двух отдельных по 12 клемм - каким должно быть сечение соединительного провода?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Пусть лучше в щитке будет свободное место, чем трамбовать автоматы, шинки и провода с кабелями. Это вредно и для монтажа и для модульки.
    2. Попробуйте поменять металл - он снимается, поставьте более длинную сдвоенную, посмотрите как провода и кабели будут располагаться в щите- а то может ещё и не влезут.
    3. Соединить можно 6 мм. кв. Можно и 10- ть. Не знаю какие у вас мощности предусмотрены в щите.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Незолотые 6х9 вообще-то порнография...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам правильно посоветовали- по крупнее и по прочнее.
    Не нужно брать минимальных размеров с капелюшными винтиками. Они и держат плохо и срываются.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может все же на рейку (фазу).
    Не ищите приключений на свою задницу, берите щит с запасом 10-15% от общего количества модулей в схеме, иначе потом будете выкраивать место.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Согласен, поэтому по две штуки нарисовал.
    Заменю их на более крупные.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я щит только что нарисовал, чтобы понять что в него может поместиться, размеры модулей и щитка натуральные.
    Не понял. Вы имели в виду чтобы на одной DIN-рейке была только одна фаза?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так выкладывайте свои наброски щита, посмотрим, подскажем.
    А это все зависит от вашей компоновки щита.
    По крайней мере вашу фразу
    можно понять именно о расположении каждой фазы на отдельной рейке.
    Вот поэтому и просим каждого - выкладывайте схему, фото, а то понять можно по разному.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда не нужно мучаться- берите щиток на 48-мь модулей.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как раз хотел спросить, зачем у вас там по две шины? На самом деле, так делать нет ни малейшего смысла.
