1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Скорее всего @Оксана_Рябцева имела в виду заменить 3 АВ, которыми Вы будете выключать выключаемые нагрузки, одним 3Р автоматом или Выключателем Нагрузки.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это уже за деньги думаю
    Вся фишка этой ветки в том что...
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У Вас же там наверняка стоит АВ + счетчик + АВ. Поменяйте второй АВ на диф.
    Либо как вариант пластиковый щит в дом.
    С металлическим щитом надо делать двойную изоляцию всех проводов до первого УЗО, механически их хорошо закрепить. Вводной кабель не класть с кабелем от заземлителя или отходящими линиями.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Так я это и сделал, на последней схеме 3 выключателя нагрузки
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В уличном места совсем нет, буду видимо, как вы предлагаете второй ставить в доме
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смысла в доме нет, при железном уличном ящике и кабеле.
    А почему счётчик не опломбирован?
    3Р~2₽+2₽+2₽
    Хотя с двухполюсным получится красивей с шиной.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А, я понял вас вместо трёх выключателей один тройной, чтобы не щёлкать три выключателя, хорошая мысль но мне кажется так не совсем удобно монтаж делать, хотя нужно подумать)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Этот уличный для тт не годится совсем, надо заменить. Это несложно.
    Да и для нетт он не годится.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Оксана, но как это расшифровывается? У меня плохо пока с азбукой морзе
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сегодня суббота, Оксана отдыхает.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Для этого нужно вызывать электрика, отключать линию на улице, у нас как-то сложно с этим
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что в этом сложного? :faq:
    Люди целые дома возводят, а вам электрика вызвать сложно? Вы серьезно?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хватайте ящик и выезжаете, хватит языком молоть.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А дополнительный щит на опору не рассматривали как вариант? В нем и поставите противопожарное селективное узо. Не думаю что заставят снимать, контроллерам пофиг, им главное доступ к счетчику. Сделаете явным соединение с первого щита на второй (чтобы явно было видно что кабель на второй щит идет после учета) и нет проблем. Ленту для крепления на опору думаю можно найти и купить, ну или комплект от иек есть
    В этот же щит можно узип поставить и пару АВ, на свет (на той же опоре прожектор) и на откатные ворота, на уличную розетку.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пишите противопожарное узо. От этого у людей возникают некоторые иллюзии и неоправданные надежды на противопожарность.
    Вот написали правильно. В кавычках.
    Смотрите внимательно тему
    "Противопожарное" УЗО
    что бы потом, если случиться пожар, не твердить что стояло противопожарное узо.
