1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не пробовали сравнить затяжку выходного кабеля непосредственно в клемме автомата с этими хилыми винтиками? И вообще, это два лишних соединения...
  2. Абакар Абакаров
    Абакар Абакаров
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, почему обуглились провода? Автоматы не выбивались. обуглившиеся провода.jpg
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что это халтурщик делал. Плохой контакт нагревался и обуглился, а тепловой расцепитель нагреться не успел, он у нижней клеммы расположен... Вот так надо, проводами или шинками:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Плохо зажаты, греются от плохого контакта. При зажиме двух проводов в одну клемму есть где нахалтурить. Да, автоматы, скорее всего, тоже подгорели изнутри и требуют замены.
    Безопасный вариант - гребенчатая шинка.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вилочная ещё безопаснее, вон у ИЕКа и прорези под неё даже есть! Лень и тупизна "илехтриков"...
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никого не смущает, что раздача по автоматам сделана столь тонким проводочком? Думаю, гребенка в полтора квадрата тоже не очень хорошо себя повела бы. Даже вилочная :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Измерил ИЕКовский лепесток 1х6.5, полоса 1х9, характеристика 63А конечно от лукавого...
    У Хагера 1.5х11.5 и 1.5х6.6 = 9.9 уже ближе.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Говно редкостное. Особенно те, которые в середине с белыми площадками под маркировку
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Винты и провода не той системы. Халтурщик делал. Больше фото.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы так решили?
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Если честно, я тоже сам дом строю, мне не сложно...
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста!
    С Иеком серии ВА47-60M 6кА С IEK проблемы оказываются с наличием, не все есть,
    если сделать замену на DEKraft ВА-103 6кА C,
    Что скажите?
    Гарантия у DEKraft ВА-103 5 лет а у EKF PROxima 7 лет...
    EKF PROxima надежнее будет?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вообще мусор.
    Возьмите ВА47-29, никаких проблем с наличием.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И морда, морда чтоб выпуклая! А то оне наберут...
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    вы считаете нет смысла заморачиваться?
    там не только с этой серией проблема, а и с этим тоже:
    Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32EM C16 30мА IEK
    Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32EM C6 30мА IEK
    Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 4Р 16А 30мА тип А IEK
    Автоматический выключатель ВА47-60M 4Р 16А 6кА С IEK
